查看: 15990|回复: 5
[求助] 气死了,尺寸拉不过去,希望没有影响大家看世界杯
发表于 2006-6-11 16:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,尺寸线是悬空的,可是经常怎么也拉不过去,
有时候却是可以,是不是D版原因?
发表于 2006-6-13 18:49:04 | 只看该作者
尺寸界线一从边拉到一边,经常是不可以的,为什么?
发表于 2006-6-13 19:30:22 | 只看该作者
其实我也不懂,但试了一下,这个好像有用。
发表于 2006-6-14 05:45:03 | 只看该作者
唉,好象不好用
另外,这里的人对工程图兴趣不大,真没有办法
发表于 2006-6-14 08:26:33 | 只看该作者
这有什么兴趣不兴趣的,工作中用到的人不多呗
发表于 2006-6-17 08:02:33 | 只看该作者
问题的出现,主要来自于模型的修改,
标注尺寸的模型轮廓被部分切除后,尺寸界线不可以移动到切除前的相同径(的延长)线上
难受的是,有时候却可以!!!
如图,是个带内外倒角的环,外径标注的问题是:
图中一处的尺寸界线不可以移动到2处的任意位置
图中原来3处的尺寸界线却移到了4处尖角的位置
最奇怪的是,有时候,居然可以移动到类似图中5处的位置
还有,在这个圆环标的倒角角度,也不可以移动到顶部(就是图中34处标的角度不能移动到1和2处)
GMT+8, 2025-4-25 21:07 , Processed in 0.025764 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
