查看: 19611|回复: 21
[讨论] 为什么用先前平面抬刀总是过切!
发表于 2006-6-11 16:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我用先前平面抬刀,简单电极或模仁不会过切,
只要刀路有点杂的时候就过切呢,过切检查又没法检查
,难道UG就没有好一点的抬刀方式吗!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-6-11 16:34:59 | 只看该作者
能不能贴个图啊?
发表于 2006-6-11 19:19:37 | 只看该作者
好久没有上这个论坛了。因为我不用UG编程很久了。说实在的。UG是个很不错的软件。
你那个问题呢,很多人都碰过。你应该加一个横越速度值。这样出来的后处理就会将G00变成G01
发表于 2006-6-29 16:34:53 | 只看该作者
你好!
    你说要给一个横越的速度值,----"你应该加一个横越速度值。这样出来的后处理就会将G00变成G01 "
招我所知,G00是以机床默认的速度走,而G01是以编程所设的速度走,我有点不明白,同样的路线,不过是以两种不同的速度走而已,为什么会出现过切和不过切的情况呢?谢谢!
发表于 2006-6-30 21:06:46 | 只看该作者
4楼的兄弟讲的好啊
发表于 2006-7-3 14:58:47 | 只看该作者
GOO 和G01的走刀方式不一样,试试3楼兄弟的办法,应该有用
发表于 2006-7-3 23:21:57 | 只看该作者
用G00走的话,有的机床会在45度方向走一下,这一下就碰到
不应该碰的地方了,用G01就是点对点了!直接就过去了,不会乱跑的!
发表于 2010-9-19 15:38:20 | 只看该作者
学习
学习.
发表于 2010-9-21 14:59:38 | 只看该作者
来支持下
发表于 2010-10-28 01:55:08 | 只看该作者
赚贡献,DDD
GMT+8, 2025-2-10 09:52 , Processed in 0.032086 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
