查看: 54697|回复: 153
[原创] 一款完整产品结构设计过程_请加分鼓励
发表于 2006-6-12 16:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主说了,一个完整的产品设计的结构流程可以加5分.有时间每天得上来传一点了.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jack-peng + 1 题目做得不错!
发表于 2006-6-12 16:44:07 | 只看该作者
一般的产品在前面的产品企画做好了,后就得进行美工设计.象我现在设计的产品不是这样的,得先搞一个方方正正的形状加上各电子部品进行一个配置检讨.如果可行的话,才能进行下一步工作.美工设计.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
发表于 2006-6-12 16:53:20 | 只看该作者
美工设计做好了.我们就得进行结构设计的前期工作了.就是大家所说的ID导入.在这里一般的ID都是IGES或是DXF文件. 导入ID后就得做MASTER,这里的MASTER就是大家说的BASE.一个MASTER做得好坏对以后的结构设计工作产生很大的影响.一般设计MASTER都得用SURFACE,得在做MASTER时想好PL线及必要的拔模角度
参与人数 1技术 +1 收起 理由
发表于 2006-6-12 16:57:08 | 只看该作者
在这里得补充说明一下. 有IGES的数据.为什么还得做MASTER,这主要是要在以后的结构设计中,有可能要变更MASTER中的数据.而一个IGES文件中不好变更其中的数据.特别是其中的部分数剧
发表于 2006-6-12 17:03:46 | 只看该作者
MASTER做完后,就得进行各部品的设计,象FRONT,REAR(BACK),WINDOE.....的设计,当然这里的设计只是分开单个部品,不进行具体的结构设计,也好比以前买电脑一样一个裸机不装软件,不知道这个比方是不是合适了
发表于 2006-6-12 17:06:22 | 只看该作者
8错8错,继续继续,,,,,
发表于 2006-6-12 17:09:43 | 只看该作者
支持支持~~
发表于 2006-6-12 17:12:05 | 只看该作者
分开单个部品后就得进行一次ASS(组立)包括各电子部品PCB板.这也算是一个配置检讨,在这个检讨中得注意一下了.用做检讨的电子部品都得以它的最大尺寸进行.象PCB板,一般是1.0_1.2,在检讨时都得相应加厚0.1左右.这样检讨的话会给以后的设计留一定的空隙.
发表于 2006-6-12 17:22:03 | 只看该作者
这样配置检讨(包括电气,软件方面的专门设计人员.开各种检讨会确认OK)后,就得进行各部品的结构细节设计,当然在开始进行这个设计时得注意了,
部品和部品这间采用什么方式固定(超声波,热熔着,螺丝柱,倒扣......)
只有想好了固定方式做后面的才有意义.当然也有的设计者不考虑这么多就直接进行,最后才想怎么固定也成功了,不过从我认为这是一个很大风险的设计了
发表于 2006-6-12 17:22:55 | 只看该作者
原帖由 jack-peng 于 2006-6-12 17:06 发表
8错8错,继续继续,,,,,
谢谢版主,也谢谢楼上的
GMT+8, 2025-4-29 12:29 , Processed in 0.025122 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
