查看: 30049|回复: 44
【讨论】一个简单的半球面的加工!
发表于 2003-3-5 08:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在加工一个圆球面时,为何用同心圆环绕加工出来的工件一节一节的,全都是走G01(我已经用了圆弧的输出方式),如果把精度调高,加工质量就还可以,可是产生的程序过大,在先进的机床还可以,在我这4800bps的传输率下就会走走停停,而我在MasterCAM下就可以编出走圆弧指令的程序。只是在UG下不知怎样才能走出圆弧指令的程序?付上PART!
发表于 2003-3-5 09:43:32 | 只看该作者
这个问题好像一直未解决
发表于 2003-3-5 10:35:24 | 只看该作者
可不可以这样加工呢?
发表于 2003-3-5 10:39:00 | 只看该作者
是啊,但输出程序全用的是G1
发表于 2003-3-5 10:50:42 | 只看该作者
用这种格式输出,
发表于 2003-3-5 10:53:28 | 只看该作者
当然必须是机床的控制器要认同这种格式.
普通机床不行.
发表于 2003-3-5 11:07:18 | 只看该作者
车出来 最好,呵呵
发表于 2003-3-5 11:08:57 | 只看该作者
flash_star wrote:
我在加工一个圆球面时,为何用同心圆环绕加工出来的工件一节一节的,全都是走G01(我已经用了圆弧的输出方式),如果把精度调高,加工质量就还可以,可是产生的程序过大,在先进的机床还可以,在我这4800bps的传输率下就会走走停停,而我在MASTERCAM下就可以编出走圆弧指令的程序。只是在UG下不知怎样才能走出圆弧指令的程序?付上PART!
我不用同心圆,用发散加工
发表于 2003-3-5 12:15:54 | 只看该作者
gbf0404 wrote:
  我不用同心圆,用发散加工
如果这个半圆只是工件的一部分,那就不好车了我后来用平行加工效果也还可以!
发表于 2003-3-5 12:19:12 | 只看该作者
长城 wrote:
用这种格式输出,
如果机床支持这种格式就好了!其实我还没要求那么高呢,只要求传输率大一些就好了,用10M的以太网接口就行了!也不至于提高精度时加工时一段一段的!只是后处理时间长些。
GMT+8, 2025-4-27 06:07 , Processed in 0.028019 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
