【讨论】一个简单的半球面的加工!
发表于 2003-3-5 13:37:38 | 只看该作者
我的机床也是这样,
走面断断续续,
真让人看了难受.
其实这和机床的控制器版本高低也有一定关系.
发表于 2003-3-5 14:08:25 | 只看该作者
长城 wrote:
我的机床也是这样,
  走面断断续续,
  真让人看了难受.
是没有预读能力吧;)
发表于 2003-3-5 16:55:15 | 只看该作者
是啊!偶的是FANUC 0系统,内存只有32K,接口速度只有4.8K,看来这样的机床只能用来做简单的东西了!不过有时我用MASTERCAM编的程序还可以的!
发表于 2003-3-5 16:58:20 | 只看该作者
速度不够,反不要的东都去掉,小数位数是否可以保留两位。在加工时精度公差能否增大。
发表于 2003-3-5 17:17:18 | 只看该作者
增大公差就会有一棱一棱的了!多难看!而且被列为不合格品!
发表于 2003-3-5 19:01:56 | 只看该作者
可以解决的,
如图指定pattern center为该圆心。
不过是每圈分成3个圆弧做。不过绝对符合要求了,G01只是横向进给才有。
发表于 2003-3-5 19:22:49 | 只看该作者
老大!还是这样嘛!
发表于 2003-3-6 00:49:08 | 只看该作者
办法之一:
发表于 2003-3-6 08:39:28 | 只看该作者
老兄!你的图档我无法下栽啊!压缩一下嘛!
20
发表于 2003-3-6 16:04:05 | 只看该作者
flash_star wrote:
老大!还是这样嘛!
我可以,看part和程序。
GMT+8, 2025-4-27 18:43 , Processed in 0.025357 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
