查看: 24104|回复: 18
[讨论] 大水口与细水口它们的区别在那里
发表于 2006-6-13 16:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大水口模架,细水口模架和简化水口模架它们的区别在那里
发表于 2006-6-13 18:55:58 | 只看该作者
很难用一句话说!
发表于 2006-6-14 15:58:18 | 只看该作者
高手在吗
发表于 2006-6-14 16:01:30 | 只看该作者
是啊,我也不知道.学校正在搞课程设计.快选模架了.但不知什么是大水口,小水口.有哪位高手知啊,告诉我们.
发表于 2006-6-14 16:31:38 | 只看该作者
比我还菜啊
大水口嘛的模胚,就是没有水口板,少一块板。
细水口,要多一块水口刮料板,多四个导柱。
发表于 2008-3-30 17:46:00 | 只看该作者
1、大水口就是前模不单独分型的模具也称二板模导柱正装,而细水口则是定模有单独分型的也就是说模具不只分型一次(至少二次)
2、笼统的说大水口就是产品脱模后有水口在上面或多或少而已,细水口刚好相反!
3、大水口前模都是A板定死的 细水口有简化和标准的水口出在前模
4、多一块水口推板~~ 细水口就是:比大水口多一块水口料推板.
5、大水口:需要后序手工或其他手段去除的水口。细水口:不需要后序手工或其他手段去除的水口,顶出之后产品与流道分开的水口.
6、简单的说大水口是二板模,细水口是三板模。
7、简单的说:大水口就是两板模,小水口就是三板模,两着只差一个刮料板而已。
8、细水口就是:比大水口多一块水口料推板.
9、非限性浇口(大水口):优点:充型快,压力小,补缩能力强,适用于粘度高,流动性差的塑料,压力损失少. 缺点:封浇时间长,周期慢,内应力大,对塑件影响大,难切除. 限制性浇口(细水口):优点:剪切,摩擦,降粘,便于充型,纹理清晰效率周期快,减少内应力,防止变形破裂,对制品影响少,易切除. 缺点:注射压力要高补编能力小,压力降低,对热敏性塑料易分解变色,缩孔,凹陷!
10、大小水口的区别就是母模两板与三板的区别,小水口也叫三板模,点进胶方式,中间多一快脱料板,起进胶分流和分型时将料头与产品分离并从灌嘴来出,使物料自动分离。三板模比两板模多装树脂或机械开闭器,小拉杆,大拉杆(模具较小时可以不设计)脱料伴拉料钉等。前两种主要起控制开模顺序的作用,大拉杆起保护小拉杆的作用,拉料钉装在母模固定板上,拉住脱料板上的料头。
11、大水口一般都需要水口顶针的,而细水口需要拉料针.细水口是点直入水,产品取出后不需再加工;大水口一般大口直入,产品取出后还要剪水口的.大水口还分边直入和打底直入.
12、细水口三块板,也有特殊2块板的!进料口,上大下小,0.6-1.2MM。拉料杆装上模,在上模3板中间板手拉取出料头!一般用与产品表面要求高的产品,壳体,瓶盖,齿轮等!大水口就是直进料,潜伏式,等其他类型。直进料也就上小下大,对与大的产品,1出1直进料,如大箱体,周转箱,可帖商标的壳体!大水口模,拉料杆装下模,和顶干一起顶!
发表于 2008-3-30 22:11:31 | 只看该作者
大水口与细水口区别:细水口水口料与制品不在同一分型面
发表于 2008-3-30 22:41:48 | 只看该作者
简单的说,大水口模架是指二板模。
细水口模架是指三板模。
根据胶口不同而选择。
如果是针点胶口一般是用细水口模架。
正常情况下,侧胶口是用大水口模架。
发表于 2008-11-4 21:05:15 | 只看该作者
谢谢,正在找这个资料,学习了。
发表于 2008-12-25 19:30:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 10:33 , Processed in 0.027152 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
