查看: 17584|回复: 10
[讨论] 螺旋下刀线性输出的公差
发表于 2006-6-14 11:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,近期我的机床螺旋下刀速度很慢.经过仔细分析,发现是机床的传输速率太慢了,波特率为9600.我的UG螺旋下刀后处理输出螺旋为线性的,公差很小,一个螺旋下刀会产生大量的程序,可是机床的传输速率跟不上,本来我的进给为F1200,但是机床的进给只有F130.
请问各位大姥,怎样修改螺旋线性输出的公差?以减少程序量.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-6-14 18:23:02 | 只看该作者
更改螺旋圆弧输出啊
发表于 2006-6-14 18:28:55 | 只看该作者
AIREN老大,我曾经用圆弧输出撞了很多次刀.用UG编的程序,如果后处理输出为圆弧,我的机床很容易过切的,尤其是在开粗和等高的时候.但是如果输出为线性,就基本上没有过切.我一直弄不清楚.
发表于 2006-6-14 18:39:12 | 只看该作者
原帖由 chendd 于 2006-6-14 18:28 发表
    不至于吧
发表于 2006-6-14 18:47:50 | 只看该作者
我已经吃亏了很多次了,都是因为圆弧输出.可能是后处理有问题,我的开粗程序里面有G02,G03.    但是用MASTERCAM开粗程序没有G02和G03,全部是G01
发表于 2006-6-15 10:31:56 | 只看该作者
老贴有讲的,
圆弧输出过切,如刀路没问题,就是后处理问题,改全圆输出为象限输出。
不过这跟机床有关,我这里不改也没问题。
发表于 2006-6-15 12:35:28 | 只看该作者
有的机床走四分之一圆弧也过切,我这里的机床就是这样的.所以必须把圆弧输出为直线.经过修改后处理,问题已经解决.
发表于 2006-9-11 22:48:54 | 只看该作者
原帖由 chendd 于 2006-6-15 12:35 发表
在后处理里头设置圆弧过象限打断就行啊!
发表于 2006-9-11 23:13:30 | 只看该作者
在后处理里头设置圆弧过象限打断就行啊!
发表于 2008-11-24 16:17:50 | 只看该作者
来学习的谢谢
GMT+8, 2025-4-22 16:05 , Processed in 0.024087 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
