查看: 17523|回复: 5
Autodesk Streamline®简介
发表于 2006-6-14 12:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Autodesk Streamline® 是按需协作项目管理解决方案,可以帮助您以最简单的方式和最低的成本实现最大的项目可见性。通过 Autodesk Streamline 中基于电子邮件的通知和基于项目的报告功能,改进了与供应商和客户的协作。使用集成的 Autodesk® DWF™ 技术,可以轻松查看和标记设计。并且,由于 Streamline 是托管服务,因此 IT 成本不高且安全风险非常小。
功能
进一步了解 Autodesk Streamline® 的强大功能,以及其如何提供一个客户和供应商可以在其中访问相关的最新项目信息的基于 Web 的托管项目环境。通过集成的 Autodesk® DWF™ Viewer 软件,扩展团队成员可以轻松地查看您的最新设计数据。
    * 与扩展制造团队协作
    * 集中的联机项目管理
    * 轻松安装、使用和管理
    * 基于标准的高度可用性、安全体系结构
发表于 2006-6-14 12:40:36 | 只看该作者
与扩展制造团队协作
共享设计数据
通过从所有 AutoCAD 制造产品以 DWF 格式或 Autodesk Streamline 包格式导出和发布设计(包括相关特性,例如质量和体积),以易用、安全的轻量级格式共享设计数据。
DWF 格式支持
Autodesk Streamline 集成了 Autodesk DWF Viewer 软件,从而使得可以轻松共享、查看和打印准确而详细的二维和三维设计。可以存储、管理和查看所有版本的设计,例如 DWF 格式文件。Autodesk Streamline 用户可以完全按照设计师的意图审阅设计细节,例如测量和对象特性。
与三维 DWF 格式集成
从 Autodesk Inventor 软件安全可靠地将三维 DWF 图形直接发布到 Autodesk Streamline 服务。可以查看、旋转和动态观察包含数千个零部件和零件的三维图形,以完全理解设计师的意图。
与 Autodesk DWF Composer 集成
可以将 Autodesk DWF Composer 添加到您的 Autodesk Streamline 协作环境,这样,用户可以就在 DWF 文件中对设计进行标记并提供反馈。通过使用 DWF Composer,用户可以审阅和标记设计,然后将其带有注释的 DWF 文件保存回 Autodesk Streamline 中,从而提供有上下文的直接反馈。
轻松查看和标记
通过使用 Autodesk Streamline 浏览器,团队成员无需具有相应 CAD 产品的许可证,即可查看包含数千个零部件的二维和三维设计。通过传递有关设计细节的准确注释,可以避免团队进行交流时出现错误,以便保持项目进展正常并按时完成。
Autodesk Vault 集成
及时向主要人员发出通知,并为供应商和客户提供对您的最新设计数据的访问。工程团队进行更新时,Autodesk Vault 软件自动向 Autodesk Streamline 发布和上载设计数据。
文件版本跟踪
实际消除了覆盖正在进行的工作的问题,并利用以前的版本作为参考。Autodesk Streamline 技术会自动检测何时有文件的较新版本上载到系统中,并提示您添加注释或发送电子邮件通知。
快速搜索
如果需要,可以在文档、设计和日志中快速搜索所需信息。Autodesk Streamline 服务可以在文件中搜索诸如零部件名称、质量和体积之类的内容。
维护按文件级别进行的讨论
讨论并记录有关您的文档的更改和决策。可以发起、参与及审阅与特定版本文档相关的讨论条目。
发表于 2006-6-14 12:41:17 | 只看该作者
集中的联机项目管理
联机管理多个项目
在一个位置就整个扩展团队的项目进行管理,以确保对项目数据进行一致、准确的访问。一个站点包含整个团队的访问受控制的项目。
使用灵活的组类型
通过创建用于与彼此之间可能存在竞争的供应商或客户进行合作的组,可以维护保密性。“私人组”这种 Autodesk Streamline 组类型用于防止成员之间看到彼此的数据或身份。
重复使用标准项目模板
通过重复使用标准项目模板来建立和开始新项目,可以节省时间并保持过程的一致性。复制整个项目(项目文件夹、成员、权限、文件、日志、表单、标记、讨论和注释),然后将其重复使用于其他项目。
发表于 2006-6-14 12:42:34 | 只看该作者
轻松安装、使用和管理
项目大小限制 - 新增功能
根据业务需要在多个团队中平衡项目,使得可以更为轻松地管理多个项目。站点管理员可以对项目设置“警告”限制和“硬”限制,以及指定接近或达到这些限制时采取的措施(通知、阻止其他上载)。
可自定义的电子邮件 - 新增功能
管理员可以定制要发送给项目成员的欢迎电子邮件(包括文本、登录信息和链接),然后将这些电子邮件保存为模板,以供今后使用。这样,团队成员可以迅速开始 Autodesk Streamline 项目,因为这种电子邮件不会让人产生疑惑或被误认为是垃圾邮件。
使用活动日志跟踪数据
使用活动日志可以轻松监视活动,以及在与大量用户组合作时明确责任。可以跟踪使用情况统计信息、项目和成员活动、所用存储空间、上载或下载的文档以及处于活动状态或非活动状态的项目。管理员可以查看用户信息(例如 IP 地址、上次登录和活动级别),并可以一次禁用多个用户。
Autodesk Streamline Web 访问(瘦客户机)
可以访问 Autodesk Streamline 所有功能(包括对产品文档、通知、工作流程及报告进行管理和通信),而无需下载和安装单独、庞大的 PC 应用程序。Autodesk Streamline 的基于 Web 的瘦客户机方法极大地简化了管理和维护。由于它是在浏览器中运行的,因此 Autodesk Streamline 支持多个 Windows 版本和硬件平台。
轻松管理权限
可以从一个中心位置快捷地查看和修改站点所有用户的权限。可以图形方式指定和查看用户权限(包括项目中的各种权限);按照用户类型或组排序;或者导出为 CSV 格式以便脱机打印和查看。
通过 Web 自动安装和更新
此项功能可最大限度地减少安装问题并保持更新,而不必在单个工作站上花费时间。可以通过 Web 自动安装和更新客户端,而无需 CD 或其他介质。
使用类似于 Windows Explorer 的熟悉界面
由于 Autodesk Streamline 提供类似于 Microsoft Windows Explorer 的熟悉界面,并具有拖放编辑和快捷菜单等功能,因此非常易于学习和使用。
由 Autodesk 托管
Autodesk Streamline 联机服务由 Autodesk 托管,因此不必担心在您的站点上安装和维护硬件或软件的问题,也不必担心执行软件更新的问题。
发表于 2006-6-14 12:43:27 | 只看该作者
基于标准的高度可用性、安全体系结构
应用程序编程接口 (API)
可以使用 Autodesk Streamline API 自定义您的应用程序以及扩展其功能。可以使用此 API 自定义您的应用程序来上载、下载、复制、移动及删除文件和文件夹。
SSL事务
可以确信您的数据在 Internet 上传输时是安全的。传入/传出 Autodesk Streamline 站点的所有数据都使用 SSL 技术进行加密,可以提供最多 128 位加密。
具有晚间自动备份功能的容错 EMC Tier 5 系统
您的公司和项目数据在任何计算环境下都能获得某些最高级别的容错能力和数据冗余的保护。事实上,Autodesk 是 EMC Proven™ 计划的 Tier 5 成员,它提供最高的 EMC® 企业级备份和存储、数据移植和远程镜像功能。
高度安全的环境
可以获得全天候保护和不间断监视的最高级别的安全性。数据中心受到保护和视频监视,以实现最大限度的访问控制和数据保护。
发表于 2006-11-15 21:41:37 | 只看该作者
我很想把PDM用于管理DWG文件,但不知道怎么做.选什么样的PDM?如何操作?????????????????????????????????????
GMT+8, 2025-4-27 17:04 , Processed in 0.043197 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
