查看: 21520|回复: 20
【推荐】Autodesk Inventor® 依旧是制造业和AutoCAD用户的最佳选择
发表于 2006-6-14 16:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Autodesk:Autodesk Inventor 11已被迅速接受
销路最好的3D机械设计软件依旧是制造业和AutoCAD用户的最佳选择
美国加利福尼亚州消息,Autodesk公司宣布最新版Autodesk Inventor软件,已被迅速应用于世界各地的工业机械、建筑、设备、运输和消费品公司中。该软件是全球销量最大的3D机械设计解决方案,和AutoCAD
软件拥户的最佳选择。
Autodesk Inventor 11,是综合性Autodesk制造业解决方案的一部分。该软件一直都受到现有用户和可能用户的欢迎,他们希望利用最好的3D设计技术加快产品上市的速度。“Autodesk对于Autodesk Inventor 11被大家接受,感到非常高兴。因为我们为客户提供了卓越的功能,满足他们面临的严苛要求。” Autodesk制造业解决方案部门的副总裁Robert Kross表示。
汽车和非汽车零部件检测系统及附件供应商Air Gage正在进行Autodesk Inventor 11升级,继续支持3D设计环境。Air Gage的生产涉及到很多大型装配线,因此Autodesk Inventor 11新增的细节再现功能,特别受欢迎。该公司计量器设计师Scott Leininger说:“最新版Inventor比以前更有进步。我们还发现,在Autodesk制造业讨论组里,可以向其他用户学习各种技巧。”
图形设备公司(Graphic Equipment Corporation/GEC)认为,Autodesk Inventor 11在设计该公司重卷装置时,发挥着关键的作用。“Autodesk Inventor 11的杆加速设计等丰富的设计功能,大幅减少了设计时间;并且界面友好,对于刚刚从AutoCAD转向3D的新手来说,更是如此。” GEC公司机械工程师Eric Kolodziejski说。(PRNewswire-FirstCall)
[ 本帖最后由 suzigang 于 2006-6-14 08:24 编辑 ]
发表于 2006-6-14 16:12:05 | 只看该作者
Autodesk Inventor® 产品简介
产品信息
使用 Autodesk Inventor® 软件移植到三维是 AutoCAD 用户的最佳选择。Autodesk Inventor 为移植到三维提供了最快最简便的途径,其销售额已连续四年超过了所有竞争对手。没有一家公司能够比Autodesk 更竭尽全力地帮助设计师们进行创新,并以更低的成本将更好的产品更快地投入市场。
功能与特性
Autodesk Inventor 产品线为帮助制造公司移植到三维提供了一组全面的、集成的设计应用程序和二维转换工具。其中包括用于三维设计和文档的 Autodesk Inventor® Series 软件、用于创建布线/布管系统和验证设计的 Autodesk Inventor® Professional 产品、用于二维工程图和局部详图的 AutoCAD® Mechanical 以及用于数据管理的 Autodesk® Vault 软件。Autodesk Inventor 还提供了一种新的开创性造型典范 Functional Design。它使设计师能够从几何造型中脱身,而进入一个新环境,使他们能够将精力集中在试图解决的问题上,而不是将时间全花在创建设计所需的三维几何图元上。
发表于 2006-6-14 16:13:06 | 只看该作者
从 AutoCAD 移植到 Autodesk Inventor 11 的十大理由
您需要的二维和三维工具 – 立即可用
利用 Autodesk Inventor® 软件提供的所有功能,并通过在一个软件包中提供的二维和三维设计应用程序充分利用这两个环境的优势。Autodesk Inventor 产品线提供了一组全面的、集成的设计工具。其中包括用于三维设计和文档的 Autodesk Inventor® Series 软件、用于创建布线/布管系统和验证设计的 Autodesk Inventor® Professional 产品、用于二维工程图和局部详图的 AutoCAD® Mechanical 以及用于数据管理的 Autodesk Vault® 软件。Autodesk Inventor 还提供了一种新的开创性造型典范,即功能设计。功能设计使设计师能够从几何造型中脱身,而进入一个新环境,使他们能够将精力集中在试图解决的问题上,而不是将时间全花在创建设计所需的三维几何图元上。Autodesk Inventor是 AutoCAD 用户的最佳选择,使用该软件可以创建更好的产品、管理设计过程并与大型设计团队共享数据。
1. 自动工程视图
通过从模型中自动创建零件和部件的正视图、侧视图、等轴测视图、局部视图、剖视图和辅助视图,可以显著减少绘图时间。通过直接从设计中检索尺寸信息,可以快速标注工程图。通过一组强大的尺寸、标注和二维符号以及对技术工程图标准(包括 GB、JIS、BSI、ISO、DIN、ANSI 和 GOST)的全面支持,自动生成零部件编号和明细表并完成工程图。
2. 自动更新工程图
只需更改一次,所有地方都可以进行相应的更改。Autodesk Inventor 将工程视图与原始零部件相关联,这样,对任何零件或部件所做的更改都会自动反映在所有关联的工程图纸中。例如,使用直观的三维夹点功能可以快速更改模型,而所有相关的工程视图将自动更新。
3. BOM 表
在创建设计时管理 BOM 表。对于 Autodesk Inventor,BOM 表是部件模型不可缺少的组成部分,它允许您包含外购零部件和非外购零部件,包括虚拟零件,例如润滑油、油漆和胶水。Autodesk Inventor 可以自动将 BOM 表条目与工程图中的明细表和引出序号同步,使您比以往任何时候都更容易使工程图与三维模型更改保持同步。通过在 Autodesk Inventor BOM 表中管理明细表和数量信息,可以轻松提供准确的、最新的明细表以进行采购和制造。
4. 建立虚拟原型
建立物理原型不但成本高,而且耗时。通过使用 Autodesk Inventor 创建三维模型,可以创建并测试整个虚拟原型,确保所有零件都正确配合,然后再进行制造。Autodesk Inventor 还包括检测干涉和其他设计错误的工具,能够减少或消除使用物理原型的需要,同时又能以更低的成本交付更好的产品。
5. DWG 互操作性
作为 AutoCAD® 软件的开发者,Autodesk 了解您的设计过程并创建了 Autodesk Inventor 产品线,使您尽可能轻松地从二维移植到三维,既保留了您的 AutoCAD 投资,又简化了转换到三维的过程。如果您与世界上其他成千上万家公司一样,请放心地使用 AutoCAD 产品创建和修改生产工程图。有了 Autodesk Inventor,只需复制 AutoCAD 几何图元并直接粘贴到 Inventor 中,即可重复使用现有的 AutoCAD 几何图元开始创建新的三维模型。
每套 Autodesk Inventor 都包括 AutoCAD Mechanical(行业领先的二维机械设计解决方案),这样,您始终都可以使用真正的 AutoCAD 版本来编辑重要的 DWG 设计数据。AutoCAD Mechanical 和 Autodesk Inventor 已被紧密集成在一起,以支持并行的二维和三维工作流程,允许您在 AutoCAD Mechanical 中打开原始 Autodesk Inventor 零件和部件文件,并在您熟悉的 AutoCAD 环境中创建 Autodesk Inventor 设计工程图。最大的优势是,当 Autodesk Inventor 中的设计发生更改时,AutoCAD Mechanical 工程图会自动更新。
6. 零部件生成器
使用 Autodesk Inventor 零部件生成器可以节省时间。根据实际的设计参数(例如速度、功率和材料特性)创建零件和部件,使您可以将精力集中在设计而不是几何造型上。 Autodesk Inventor 包括螺栓联接、轴和毂、圆形密封圈、齿轮、皮带和链驱动以及螺杆传动和弹簧的零部件生成器。Autodesk Inventor 的自动放置功能快捷、简单而又精确,可以在您将鼠标移动到孔上时自动调整螺栓直径,并允许您根据库中的螺栓尺寸调整长度。
7. 技术文档
使用工程视图,可以快速创建要在培训手册和制造说明中使用的部件工程图和分解的部件视图。使用 Autodesk Inventor 演示环境,可以轻松地创建具有吸引力的动画序列,以用于培训视频、装配说明和销售演示,帮助您形象地传达设计意图。
8. 布管和布线
Autodesk Inventor Professional 使您能够快速精确地向三维设计中添加布线/布管系统、三维布管管路或电缆和导线束。布线/布管设计将自动遵守用户定义的设计规则,从而减少了错误并节省了时间。与所有 Autodesk Inventor 文件一样,无论何时修改布线/布管模型,部件工程图都会自动更新。
9. 应力分析和仿真
通过使用 Autodesk Inventor Professional 中的有限元分析 (FEA) 功能确定载荷下的应力和变形,可以创建更高质量的零件并避免现场故障。使用 FEA 可以在不影响性能的前提下优化零件强度并降低材料成本。
Autodesk Inventor Professional 中的运动仿真功能可以扩展三维原型的优势,使您能够预测部件中的每个零件在真实条件(随时间变换的载荷、摩擦和运动零部件,如弹簧和阻尼器)下所受的力及加速度。
10. 一流的渲染和动画
Autodesk Inventor Studio 在 Autodesk Inventor 设计环境中提供了一流的渲染和动画制作工具。使用 Autodesk Inventor Studio 可以快速轻松地创建高质量、具有照片级真实感的渲染和动画,能够改善与客户和其他决策制定者的交流。
发表于 2006-6-14 16:14:13 | 只看该作者
Autodesk Inventor完整功能
Autodesk Inventor 提供了多种功能,可帮助您通过较少的修改就能设计出完整的产品线,并且能够让您在更短的时间内交付设计和可供生产的工程图。
核心功能
    * 设计整个产品线
    * 一次性创建优质产品
    * 在更短的时间内交付设计
    * 管理和共享设计数据
    * 从二维移植到三维
布线/布管系统
    * 三维布线
    * 三维布管
    * IDF 输入
仿真
    * 应力分析 (FEA)
    * 运动仿真
发表于 2006-6-14 16:14:44 | 只看该作者
Autodesk Inventor核心功能:设计整个产品线
大型装配管理 - 新增功能
体验三维设计在开发超大型装配时的优势。使用详细等级表达,可以完全控制在打开模型时将项目中的哪些零件加载到内存中。容量仪表使您能够在工作时监视内存使用情况,使您可以快速打开大型项目文件以查看部件结构,然后只选择打开完成作业所需的那些子部件。
Autodesk Inventor® 软件的其他零部件是为了支持大型装配而设计的,包括高级 BOM 表管理和集成的数据管理,以简化对大量零件和部件模型的控制和版本控制。
结构件生成器 - 新增功能
使用结构件生成器可以自动设计焊接结构件。使用能够简化预定义结构形状的放置、末端处理条件的创建以及焊接接头清理的工具,可以快速设计和开发结构件。
部件配置 - 新增功能
新的部件配置通过定义主部件的各种变量,可以快速有效地设计和记录产品系列。使用部件配置,可以排除或替换各个零部件并更改尺寸和约束值。然后使用新的表格工具在部件工程图中添加参数表格,以记录整个产品系列。
焊接件
用于设计焊接件的内置环境可以轻松地在三维环境中建立焊接模型,并可以通过仿真焊接准备、焊接和焊接后操作来提高质量。将圆角、间隙及槽焊道作为三维实体进行分类并构建造型。基于行业或公司标准自动创建三维标注,并自动生成文档的关联二维焊接符号。焊接件分析和报告功能包括焊道体积报告以及对所有实体焊道类型进行综合干涉检测。
高级曲面建构
使用 Autodesk Inventor 工具可以开发出令人赏心悦目的优质产品,通过简单地组合实体和曲面来创建各种复杂的几何图元。通过使用增强的造型工具(如“放样到点”、“多边嵌片”、 “扫掠与曲面成法向”、“中心线放样”、“G2 连续圆角”、“全圆角”和“面到面圆角”),可以精确控制形状特征,如相切和连续性。
灌注工具 - 新增功能
使用新的灌注工具,可以通过快速轻松地组合闭合曲面集来创建三维形状。可以使用灌注工具将输入的曲面数据合并到设计中,通过添加或删除材料来修改现有零件。
资源中心
可以随时访问您需要的标准件。资源中心使您可以快捷方便地访问集中式工程标准件库,从而简化经公司批准的所有标准件的创建、重复使用和管理。资源中心提供易于使用的标准件浏览器以及搜索和过滤工具,可以帮助您快速找到正确的零件族。资源中心包含 650,000 多个零部件(如螺母、螺栓和螺钉),并允许公司将内部零件和标准特征添加到用户定义的库中。
自动放置 - 新增功能
自动放置功能提供了通过一次单击进行放置的智能零部件插入功能,如果您需要将许多标准零部件添加到设计中,使用此功能可以大大提高工作效率。当您将光标移到有效的几何图元上时,自动放置功能将选择具有正确尺寸的零件。图形预览和智能三维夹点将根据资源中心内可用的尺寸进行增量调整。
资源中心的发布工具
可以快速准备和发布大型库零件目录。资源中心的发布工具包括编辑环境和批处理大型数据集,能够简化准备和发布公司零件及供应商目录的过程。还包括用于建立智能零件目录的工具。
钣金
使用允许快速更改和即时更新工程图的专用工具来设计可供制造的钣金零部件。功能强大的工具集使您可以按面、按凸缘或通过拉伸特殊轮廓来创建零件。该软件可以根据材料和厚度自动计算折弯余量,同时提供自定义折弯表以正确创建展开模式。
BOM 表
使您可以提前查看精确的零部件列表,以改善成本和采购决策的制定。BOM 表功能为管理外购件和非外购件(包括虚拟零部件)的部件和子部件结构提供了一个来源。这将产生精确的工程 BOM 表数据,并更快地发布以进行制造。包括以下省时功能:
    * 支持使用数字和字母字符及条目编号替代的自动编号
    * 虚拟零部件(如胶水和油漆)的材料定义
    * 直接在 BOM 表中编辑材料,这样可以同时更改多个条目的材料
参数化与自适应
通过将更改实时传播到整个设计、结合参数化与自适应的设计引擎,可以减少设计步骤。此功能有助于您通过将对一个零件的更改应用到关联的零件中,实现零件关联。
尺寸驱动的设计
现在可以在定义精确的外形和配合之前轻松测试多个设计概念,这种方法比使用 AutoCAD® 软件布置设计的速度更快。可以快速创建草图形状而无需担心细节,然后应用尺寸标注,将几何图元约束成所需的形状。
设计视图
通过存储和共享常用的视图和表达,显著提高在处理大型复杂部件时的工作效率。快速隔离特定零件或子部件,以便根据需要随时查看所需内容。
草图绘制
使用任意形式的草图绘制环境创建、连接和重复使用多张草图,构建设计概念的二维/三维布局,以创建概念性草图。
孔特征
通过自动创建随更改自动更新的孔、孔注释和孔参数表来提高工作效率。使用线性(沿两条边放置)或同心方式简化孔的放置(与草图无关),并根据标准紧固件定义孔参数。
零部件选择
迅速将注意力仅集中到目前的任务所需要的零部件上。通过零部件选择和隔离,您可以选择特定的零部件并隔离视图,以将注意力仅集中在该零部件以及符合选择标准的条目上。可以控制零部件的可见性,以提高部件的性能并加快完成设计任务的速度。
发表于 2006-6-14 16:15:36 | 只看该作者
Autodesk Inventor核心功能:一次性创建优质产品
建立虚拟原型
通过快速重复虚拟设计,构建更具创新性、更优质的产品。Autodesk Inventor 软件为您提供了一个处理零件和部件的直观设计环境,此设计环境促进了交互式设计仿真,使您可以在提交完成的零件之前解决产品的功能问题。这样,您就可以在设计过程的早期阶段交互进行仿真与测试设计,还可以使用一个子部件的多个实例来轻松创建部件,而且每个部件都处于不同的位置状态。
三维可视化
利用所有设计模式中有关零部件关系的持续反馈,在构建设计之前对设计的各个方面进行改进。要选择正确的设计,请在设计环境中查看草图、零件和子部件,然后为模型指定逼真的材料、纹理和光源。
接触检测识别器
拖动某个零部件使其与另一个零部件接触,以验证两者之间的反应。这个简易的方法可以在过程的早期阶段减少错误,并有助于改进产品功能。此方法还可以轻松驱动部件运行,能够测试和重新测试设计功能。
干涉检查
使用自动化工具减少高成本错误并提高设计的可制造性,这些工具可以测试零件干涉并测量零件以获得正确的配合。您还可以改变零部件的公差以验证制造的灵活性。
自动限制 - 新增功能
自动限制功能通过监视关键设计参数并在参数超过设计限制时提供颜色编码警告,有助于减少错误及工程变更。使用自动限制功能可以监视长度、距离、角度、直径、周长、面积、体积和质量。
几何图元分析 - 新增功能
验证曲面特征以创建优质模型,然后检查设计数据是否能够投入生产制造,以避免在加工阶段进行高成本的更改。在零件设计环境和构造环境中均提供了全面的分析工具来检查 Autodesk Inventor 设计的几何特性。包括以下工具:
    * 控制密度并增强显示精度的斑纹分析,提供曲面连续性和相切的可视确认
    * 高斯曲面分析,提供曲面曲率的反馈
    * 截面分析,使用不符合最小和最大厚度时的颜色编码反馈显示壁厚
    * 拔模斜度分析,基于可以由轴或平面定义的拔模方向显示颜色编码的拔模斜度
    * 检查部件中两个零部件或两个面之间的最小距离
物理特性
利用真实特性创建设计的虚拟原型,从而改善产品设计。在 Autodesk Inventor 中创建的零件和部件带有物理特性信息(例如重心、材料类型、密度、颜色及纹理),有助于您作出更明智的设计决策。
发表于 2006-6-14 16:16:10 | 只看该作者
Autodesk Inventor核心功能:在更短的时间内交付设计
供应商资源中心
减少将标准零部件合并到设计中所需的时间和精力。供应商资源中心允许对 100 多家领先制造商的零部件模型进行基于 Web 的访问。通过易于使用的浏览器能够快捷方便地访问原始 Autodesk Inventor 格式的模型。而且,供应商资源中心与 Autodesk Inventor 资源中心完全集成。
关联性
利用设计更改的自动传播功能,减少错误并缩短产品投入市场的时间。将具有设计关系的零件和部件相关联,使对零件所做的更改可以反映到部件设计以及所有关联的工程图文件中。此外,对部件的更改也可以反映到零件和工程图文件中。也就是说,如果您编辑关联的零部件(例如零件和子部件),所做更改会影响所有零件、部件、表达视图、工程图以及相关的附加模块(例如 CNC 工具路径或有限元分析)。
多页出图 - 新增功能
使用 Autodesk Inventor 软件中的多页出图功能,可以优化图纸的使用并减少出图设置时间。多页出图管理器可以自动排列工程图纸,以生成根据选定纸张大小优化图纸布局的组合出图文件。可以直接打印出图,也可以将它们保存为批处理文件。
设计加速器
使用基于机械关系而不是几何描述的零件,可以移出草图及约束并加快设计过程。使用工程师手册、机械零件计算器、零部件生成器(设计加速器的一部分)自动创建基于真实属性(例如速度、功率和材料特性)的零件和部件。
零部件生成器
根据功能性需求和说明快速设计、分析并创建常用的机器零部件。根据真实属性创建零件和部件,并使用功率、速度、扭矩、材料特性、工作温度及润滑等条件。 Autodesk Inventor 软件包括机械联接、轴和毂、圆形密封圈、齿轮设计、皮带和链驱动、螺杆传动和弹簧的零部件生成器。
机械零件计算器
使用简便易用的联机工程指南和分析工具可以避免高成本的返工并提高设计效率。在用于设计及验证机械系统的标准数学公式和物理理论的基础上,创建了一套综合的工程零件计算器。包括焊接和焊料、滑动轴承、板计算器、配合与公差、制动和夹紧接头操作等计算器。
工程师手册
利用您手边的工程理论、公式和运算法则可以显著减少花在工程研究上的时间。可以轻松地从 Autodesk Inventor 中的任何位置获取此综合联机参考以及制造知识库。
特征生成器
拖放形状库使您可以简单快捷地创建和编辑零件,从而加快了转换到三维造型的速度。使用特征生成器只需从标准几何图元库中拖动形状,就可以创建完全可编辑的 Autodesk Inventor 零件。
三维夹点
夹点编辑是编辑参数化零件的一种快速直观的方法。激活三维夹点后,只需将相应的箭头拖动到所需的位置即可。
零部件复制
使用一种可从以前的设计中复制部件、子部件和零件的灵活省时的工具,显著减少重复使用设计所需要的工作。此工具包含自动命名功能,可以创建设计的相同和不同版本,同时保持部件约束、iMate、定位特征、焊接和装配特征的完整性。
自动工程视图
自动创建前视图、侧视图、等轴测视图、局部视图、剖视图和辅助视图,并自动检索模型尺寸,以减少使用传统二维方法创建工程图所需的时间。使用包含尺寸标注、注释和二维符号的强大面板,可以快速完成您的工程图集。创建可以说明部件不同位置状态的覆盖工程视图。工程图管理器支持技术工程图标准,例如 ANSI、BSI、DIN、GB、GOST、ISO 和 JIS。
自动更新工程图
显著减少更新和检查工程图所需的时间。Autodesk Inventor 将工程视图与原始零部件相关联,这样,对零件或部件所做的任何更改都会自动反映在工程图中。Autodesk Inventor 支持对标题栏、图框和略图符号等工程图资源进行全局更新。
样式
可以提高工作效率,确保工作符合公司标准,并且能够控制并即时更改整个文档的格式设置。使用样式,可以轻松地格式化特性,例如字号、颜色、标准和线型。应用某个样式时,将立即应用该样式中定义的所有格式。您可以为参与某个项目的每个人配置一个常用的公司样式集。
关联明细表
生成和更新精确的明细表所需的时间比传统二维方法少,基本上消除了人为错误。零件和子部件的数量始终保持最新,并会立即组织和填写到工程图明细表中。引出序号和项目编号操作都是自动完成的。您可以更灵活地创建和自定义符合公司标准的明细表。
开放式 API
针对您的特定环境自定义 Autodesk Inventor 软件并提高工程效率。具备完善文档的应用程序编程接口 (API) 有助于自动化您特有的工作流程。
Autodesk Inventor 与 AutoCAD Mechanical 的互操作性
使用 Autodesk Inventor 与 AutoCAD® Mechanical 软件之间的关联二维和三维协作功能,可以更快地将产品投入市场并减少错误。只需打开 AutoCAD Mechanical,浏览当前的 Autodesk Inventor 文件并选择一个零件或部件文件,AutoCAD Mechanical 即可创建一个新的链接工程图。当 Autodesk Inventor 中的设计发生更改时,AutoCAD Mechanical 工程图会自动更新。
发表于 2006-6-14 16:16:48 | 只看该作者
Autodesk Inventor核心功能:管理和共享设计数据
输入/输出格式
Autodesk Inventor 软件支持以行业标准的数据传输方式输入和输出设计和工程图信息。它允许与其他三维 CAD/CAM 系统共享和重复使用设计数据,从而加强了与供应商及客户之间的协作。可以输入 DWG、DXF™、Pro/E®、SAT、IGES 和 STEP 文件。可以输出零部件文件(包括 SAT、IGES、STEP 和 STL)以及 Autodesk Streamline® 按需协作项目管理解决方案。还可以输出工程图文件,包括 DWG(具有完整的图层映射)、Autodesk® DWF™ 和 DXF 格式。
构造环境
构造环境提供了大型 STEP 和 IGES 数据集的容错输入功能,允许共享和重复使用设计数据,从而促进了协作。它包括一个综合的工具包,能够检测、编辑和更正隔离的条目,包括实体、曲面、线框和点。
Mechanical Desktop 输入
Autodesk® Mechanical Desktop® 软件设计的轻松输入使得向 Autodesk Inventor 软件的移植能够自动完成。可以将 Mechanical Desktop 模型和工程图作为原始 Autodesk Inventor 格式的零件、部件和工程图重复使用,同时保持其原始设计约束及工程图关系。移植功能支持自动创建工程视图,并可识别模型与工程图在标注、场景、单位设置等方面的关联性。
Autodesk Vault 集成
Autodesk® Vault 软件与 Autodesk Inventor 软件相集成,是工作组的集中式数据管理应用程序,能够安全地存储和管理过程中设计数据和相关文档。通过促进设计的重复使用,该软件可使您公司在设计数据方面的投资回报最大化。
AEC 交换 - 新增功能
AEC (建筑、工程与施工)交换工具可以为 Autodesk® Building Systems 创建和发布简化的三维表达、智能连接点以及其他原始文件格式的信息。此外,还可以将三维几何图元输出到 Autodesk® Architectural Desktop、Autodesk® Revit® 和 AutoCAD 软件中。
Autodesk DWF
Autodesk DWF 技术使所有团队成员都能够轻松安全地查看从 Autodesk 制造设计应用程序中直接发布的二维和三维设计。使用 Autodesk® Design Review 可以轻松地检查、标记和打印设计。而且所有大型团队成员都可以使用免费的* Autodesk® DWF™ Viewer 应用程序来检查和打印设计。
Autodesk Inventor 视图
与大型制造团队共享设计,并查看和打印高度保真的 Autodesk Inventor 文件,即使不具备该应用程序的人员也可以查看和打印。用户以外的人员可以打开和打印零件文件 (IPT)、部件文件 (IAM) 和工程图文件 (IDW)。
技术图示
快速创建用于在制造的同时培训装配团队的技术图示、流程图、培训资料、零件手册、部件说明图和视频。
任务安排程序
新的任务安排程序可以自动执行重复的任务,从而提高您的工作效率。可以安排单个或多个(批)自动化任务,例如
    * 从 AutoCAD、Autodesk Mechanical Desktop 和 Autodesk Inventor 软件中移植文件
    * 部件和工程图更新
    * 打印作业 • IGES 和 STEP 输入和输出
    * DWF 发布
    * DWG 输入和输出
    * Autodesk Vault 检入和检出
    * 用户定义的任务
通过创建具有照片级真实感的高质量渲染和动画以说明设计概念,可以改善交流并减少使用物理模型的需要。使用 Autodesk Inventor Studio,可以轻松地访问这项专门化且通常很昂贵的功能,而不需要学习单独的应用程序。
Autodesk Productstream
确保您公司的设计完整、精确并及时有效地得到批准和发布以进行制造。Autodesk® Productstream™ 软件通过管理工程变更和 BOM 表,实现了发布管理过程的自动化,同时仍允许工程部门对设计数据进行控制。
发表于 2006-6-14 16:17:32 | 只看该作者
Autodesk Inventor核心功能:从二维移植到三维
AutoCAD 移植工具
改进工作流程并充分利用您的 AutoCAD 数据。快速输入 AutoCAD 工程图并将图层映射到 Autodesk Inventor 环境中,作为完整的部件或作为三维布局的一部分。此外,该软件还能够在输入时自动识别 AutoCAD 单位。
重复使用 AutoCAD 工程图模板
通过使用 AutoCAD 设计模板(包括图层、标题栏和标准信息),加快从二维到三维的转换过程。
易用性
Autodesk Inventor 软件为获得完全的三维效率提供了业界最快捷的途径。该软件的设计环境提供了更智能的命令,使其能够按照您需要的方式工作。高度可视化的反馈和基于示意动作的交互性可以响应光标移动,帮助您提高工作效率。
高级帮助系统
使用上下文帮助加快过渡到三维的速度。设计支持系统 (DSS) 提供了基于浏览器的支持,可以提高您的浏览速度;还提供了电子基础结构,以便于您的学习。
Design Doctor
使用可识别潜在设计错误并提供修正建议的高精度诊断工具来解决三维模型中的错误。Design Doctor™ 功能可以隔离冲突的约束,使您可以轻松找到需要注意的区域。
工程图自动化 API - 新增功能
通过开发用于自动生成产品文档的工具来提高工作效率。通过工程图管理器 API 可以完全访问用于创建局部视图、尺寸和标注条目的工程视图几何图元和命令。其中包括用于控制选择过滤器的工具,以及通过向工程图管理器对象中添加自定义属性来扩展 Autodesk Inventor 数据模型的工具。
从 AutoCAD 复制和粘贴 - 新增功能
现在,在三维 Autodesk Inventor 设计中重复使用 AutoCAD 数据变得更容易了,只需将 AutoCAD 截面轮廓几何图元复制到 Microsoft® Windows® 剪贴板上,然后直接粘贴到 Autodesk Inventor 草图中即可。
eLearning
可灵活访问的教程和最佳实践使学习变得轻松快捷。eLearning 是 Autodesk® Subscription 的一个重要组成部分,它为方便的、有目标的培训训练提供了不断扩充的课程。
Skill Builders
通过灵活访问最新教程和最佳实践来加快学习进度。大量的学习模块提供了增强的联机帮助、教程和演示动画,并通过 Web 定期更新。
发表于 2006-6-14 16:18:21 | 只看该作者
布线/布管系统:三维布线
使用 Autodesk Inventor® Professional 产品中的专用设计工具创建电缆和导线束设计的虚拟模型。
    * 设计整个产品线
    * 一次性创建优质产品
    * 在更短的时间内交付设计
    * 管理和共享设计数据
.设计整个产品线
创建导线
要创建一条导线,只需指定两个要连接的电气点,该软件便会自动添加一条导线。随着线束设计的进行,该软件将捕获精确的电气连接数据。
导线既表示导线的物理几何图形(直径、颜色、长度),又表示电气数据(导线 ID、信号名称和自/到连接信息)。使用一个简单的命令,就可以创建所有适当的几何图元。此外,这些智能导线将与它们的连接器一起移动,同时还将以建立和维护机械设计意图的类似方式来建立和维护电气设计意图。
线束路径定义
实现三维模型中线束的可视化,使设计达到最佳平衡状态,同时确保有足够的空间供电气系统使用。使用选择一点然后单击的方法来定义三维布线路径,这种方法将在模型中创建三维虚拟导管,且可以轻松地添加或移动点来精确地确定线束的形状。您可以创建关联关系,以确保在设计零部件更改时自动更新线束。
虚拟零件 - 新增功能
BOM 表数据越精确,意味着采购和成本预测就越精确。现在,只需选择线束元素(如夹子、端子、绝缘线束和标签),然后将它们作为与 Autodesk Inventor BOM 表完全集成的非图形零件插入到电缆设计中即可。
接头
使用专用接头对象可以精确快速地描述那些包含接头的线束中的连接情况。接头可以位于空闲空间或导线上,也可以埋在线束段中。导线可以通过交互方式连接,也可以通过导线表输入功能添加到接头上。在 Autodesk Inventor 中,智能接头对象可以解决已连接导线间的重叠或间隙,并传递后续报告和钉板文档,以减少线束设计中的错误。
多导体电缆
通过跟踪各个电缆导体及其接头和布线路径,来提高质量并避免错误。通过创建更完整的 BOM 表(其中包括精确的电缆长度和数量数据),最大程度地减少浪费。
可以创建多导体电缆的智能表示、跟踪电缆中哪些导体正在使用或可供使用以及使用布线和取消布线命令使电缆中的所有导线布线在一起。您还可以:
    * 使用现有导线表输入功能自动输入电缆
    * 创建可以精确显示电缆数据而不是各条导线的 BOM 表
    * 创建有关电缆的可配置报告
.一次性创建优质产品
计算线束直径
使用三维可视检查工具和干涉检测工具可以精确地确定导线束与部件是否配合。每当添加或删除导线时,软件将自动计算线束直径,甚至还会考虑到导线之间的气隙
计算导线长度
现在,您可以跳过耗时且容易出错的手动测量硬件原型的过程。自动计算随设计更改而更新的导线长度,并确保计算结果高度准确。长度补偿因子使您可以精确控制导线和电缆的长度,从而减少由于导线过短或过长而引起的材料浪费和制造延时。此外,内部长度功能还使您可以计算导线超出其进入连接器或接头处的长度。全局松弛将基于所有导线和电缆长度的百分比为这些导线和电缆添加额外的长度。上舍入功能通过将导线和电缆长度上舍入到最接近的指定单位长度,来生成实用且可制造的导线长度。
链接到在 AutoCAD Electrical 中创建的电气设计
确保三维布线设计从一开始就与电气示意图相匹配。使用导线表文件(一种标准的 AutoCAD Electrical 报告)从 AutoCAD® Electrical 软件传递电气连接。
折弯半径检查
通过自动检查导线的弯曲程度不小于其最小折弯半径,提高电缆质量、增强制造效果并避免高成本的产品召回。标识由于过度绷紧而导致的故障点,并测试较大线束折弯的可制造性。
在更短的时间内交付设计
导线布线
使用自动化和手动导线布线选项,在保持对关键导线路径的完全控制的同时,快速布线数千条导线。要将导线插入到线束段中,可以使用以下三种布线功能:
    * 手动布线,需要明确选择导线路径。
    * 交互式布线,需要选择布线路径的起点和终点,以便算法选择最短路径。
    * 自动布线,可以基于所有可用路径查找可能的最短路径。
钉板
使用智能特性和尺寸快速创建精确的二维线束文档,这些智能特性和尺寸随着三维设计的更改而自动更新。此功能可以减少由于手动创建和多次重复设计而引起的错误。操作三维线束或电缆的关联二维表示以及对该表示添加注释都很轻松。您可以添加接点特性、导线特性和连接器特性,创建连接器的二维视图,将尺寸添加到导线和线束的实际长度,还可以提供制造所需的其他数据。
部件文档
观看大的图象
快速精确地在部件中包含线束位置的详细信息,而无需依赖数字照片或粗略草图。因为三维布线几何图元是 Autodesk Inventor 自带的,所以您可以使用标准的工程图管理器功能轻松地创建部件文档。
导线表输入
使用二维布线图中的数据简化三维布线设计。使用可配置的自/到导线表快速输入数百条导线,该导线表会亮显不完整或不一致的导线表数据,使您能够轻松地更正缺少的导线特性。
复制导线束 - 新增功能
重复使用线束设计管路并节约宝贵的设计时间。通过复制和重复使用现有线束部件,使用以前的设计作为设计起点。
.管理和共享设计数据
生成报告
简化并自动完成从统一的导线束数据库创建报告的过程。使用报告生成实用程序来定义报告模板,然后运行报告,例如导线表、终端图表、剖面表以及设计和制造线束所需的其他报告。
XML 输出
XML 输出功能通过一个易于阅读且与语言无关的 XML 文件,提供对线束部件的完整描述。可以创建通过 XML 文件访问线束数据的宏和其他实用程序,来.进一步将布线数据集成到设计过程中。
GMT+8, 2025-4-20 15:05 , Processed in 0.026010 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
