查看: 17982|回复: 12
[求助] 等高加工中的问题
发表于 2006-6-14 20:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图等高选了这条红线作边界,生成的刀路间隔(平毯的地方)均匀多了.
请大侠解释一下如何用的好吗?以及何种场合用到?
谢谢
发表于 2006-6-15 22:41:54 | 只看该作者
感觉你的问题只是一个新手的问题还有你这个问题肯定不是你自己想出来的,而是看别人的吧,
发表于 2006-6-16 07:38:15 | 只看该作者
发个图上来研究一下。
有兴趣。
发表于 2006-6-16 07:47:45 | 只看该作者
buxiangxie lou
发表于 2006-6-16 08:44:56 | 只看该作者
步距为何如此均匀,请高手解说一下呢~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-6-17 21:00:55 | 只看该作者
这是MCAM里面等高的又一妙用在加工那些具有小角度面多的时候不想在这里地方加一些平行,陡削面再加工的话这时可以用两条刀具中心控制线,一个是边界线一就是你自己根据曲面的陡程度做的一条投影线出来的刀咱超靓,效果简单可以用平行相比,比等高里面的SHALLOW功能出来靓的多
QQ号68751063愿意和MCAM高手交流!!!!!
发表于 2006-6-17 22:19:21 | 只看该作者
狂顶,有兴趣试试
发表于 2006-6-18 01:56:06 | 只看该作者
这工件做等高精加工时,串联2个切削范围,一个外圈.一个断面线
断面线须同一方向,红色水平线是为确保加工到平面处
做铜级时火花位多少,断面线就补正多少
这作法有好有坏,平面侦测.深度控制无效,照断面线走
刀头刀尾的,太复杂计算机会算晕的,但也是蛮好用的
发表于 2006-6-18 02:46:51 | 只看该作者
发表于 2006-6-18 08:59:29 | 只看该作者
好方法,可不可以发个图档看看呀,谢了
GMT+8, 2025-4-25 06:53 , Processed in 0.023045 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
