查看: 36383|回复: 72
看又有人在吹UG,也来说说UG的缺点
发表于 2006-6-15 20:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么曲面通吃,怎么可能呢,只有无知的人才会相信。
还有陈列是那么地差,参数化也是那么地差,别说流行非参,我很多时候就是要参数化
发表于 2006-6-15 20:08:42 | 只看该作者
具体的,这个贴里说了很多,我就不说了https://www.icax.org/thread-164156-1-1.html
发表于 2006-6-15 20:09:15 | 只看该作者
人笨不能怪到钝啊!楼主是傻比,坚定完毕
发表于 2006-6-15 20:11:58 | 只看该作者
楼上是用屌鉴定的吧
发表于 2006-6-15 20:23:32 | 只看该作者
无知
发表于 2006-6-15 22:04:00 | 只看该作者
又多出了象楼主这样的傻比,这个世界啊,没救了。楼主是傻比,再次鉴定完毕
发表于 2006-6-17 12:15:23 | 只看该作者
黄岩那地方的人造型是牛
但动不动就说些底素质的话,偶坚决反对!
发表于 2006-6-17 12:44:45 | 只看该作者
毕业设计用的是SW,感觉比较简单,容易上手,工程出图比较方便,工作后第一年用的是PROE2000ii,太难受了,后来公司买了UG18,从那是开始正式使用UG直到现在的NX4,用UG4年了。我还真找部到什么软件比UG更完美,逆向(正向)产品造型,模具设计,数控加工。我怎么也挑不出什么毛病。有些人说UG参数功能不好,那是你不会用,UG的参数化设计比某些所谓的全参设计软件强的多,只是UG兼有非参设计功能,不象有些软件只有参数化,就拿参数功能到处NB,有些人说草图功能不行,我感觉你没有学到UG的精髓,用UG建模,很多时候是不用草绘的,一般都可以通过特征直接建模,阵列功能非常强大,并不象某些人说得非常差,可能是某些人用破译用惯了,建模方法直接用破衣的方式去套用了。如果你说UG不行那只能怪你自己没有学好!!
[ 本帖最后由 tellmezj 于 2006-6-17 12:45 编辑 ]
发表于 2006-6-17 18:23:02 | 只看该作者
提个问题,UG能进行曲线陈列吗?还有修改产品外观或其它结构没有参数,大家都是怎么处理的?想学UG 还没开始,众多的UG高手能介绍一下吗?
发表于 2006-6-21 14:31:56 | 只看该作者
原帖由 wsx1210 于 2006-6-17 18:23 发表
曲线阵列用变换.然后进入草图用"现有的曲线"引用即可变成有参的.至于修改产品外观和结构,没有参数的情况下去修改用UG是很方便的.只是个中方法是很难只言片语说清楚的.总之经常要用到的是替换和偏移,以及删除面和简化体.直接建模里面的命令用的也较多.
最后记住:要想学好UG,要抛弃Pro/E的思维.
GMT+8, 2025-4-30 12:16 , Processed in 0.055756 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
