查看: 16386|回复: 1
[讨论] 关于塑料和铝6061冲击强度之比
发表于 2006-6-16 12:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sample TextSample Text
    兄弟们,大家好,我公司为拉实现能从铝到塑料的转换下拉很大的工夫,就是轮椅靠背那个环行扣带,以前是用6061铝来代替
但是出现一个问题用金属的东西不能过吸针机器,想用塑料来代替,但是一时又都找不到合适的塑料,因为这里面有许多要考虑
的地方,我公司生产的轮椅大部分出口到日本,最大的载重是100KG,而铝的冲击强度是168MPa,拉伸强度是245MPa,塑料因为
它受到温度和环境的影响比较大,其性能也受一定的变化,有的塑料甚至变化很大,在选择塑料的时候,既要首先考虑到能代替
铝6061的塑料的冲击强度和拉伸强度,还要考虑到塑料的其他力学性能,其复杂性难啊
     还要求算出人在坐到轮椅的那一瞬间,环行扣带,所受到的最大的冲击力是多少?郁闷
     请大家来讨论一下,用那种塑料能代替那东东,并且价格也便宜,并能算出环行带扣所承受的力?
发表于 2006-6-17 16:52:48 | 只看该作者
就没人知道嘛???
很令人失望!!!
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.020130 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
