查看: 16662|回复: 4
【求助】日文版的DWG在我的ACAD2000里面文字是乱码怎么办???
发表于 2003-3-5 16:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2003-3-5 17:00:34 | 只看该作者
使用“ST”命令,
将其中所有的字体改为“宋体”
应该可以OK,我的工作经常使用韩国语与日语,
这样作应该可以。
by Clwang 03.05
发表于 2003-3-6 13:18:54 | 只看该作者
font style = Bigfont
发表于 2003-3-12 12:18:55 | 只看该作者
忘记是那里找来的了
但确实是个不错的东东
这是一个可以独立使用的用于改变R11/R12/R13/R14/Autocad2000图形代码页的工具。它是专门为那些在DOS或Windows US版中使用了自己本地语言的国家(例如中国,韩国)而开发的。因为在上述情况下DWG文件中的代码页不是DOS850(R12 DOS),ISO8859-1(R12 Windows),就是ANSI1252(R13或R14)。如果这些DWG文件在本地化的R13或R14中被打开,其中的文字就会被从US代码页转换成本地代码页,然后存在的文字就会被破坏。
发表于 2003-3-12 13:43:32 | 只看该作者
Comm. STYLE [$raquo][$raquo] use big font [$raquo][$raquo] select BIGFONT.SHX
GMT+8, 2025-4-20 23:03 , Processed in 0.025493 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
