查看: 17098|回复: 5
[求助] 菜鸟使用FreeStyle问题?
发表于 2006-6-18 14:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次使用FreeStyle,我对FreeStyle还没有什么概念,现在的问题是,比如在FreeStyle里使用拉伸曲面,发现1. 不能更改已拉伸的曲面;2. 用来拉伸的轮廓改变后,已拉伸的曲面不随着改变。
我现在糊涂了,是就是这样还是我用的不对?如果本就这样,那么在实际使用中如何保持前后关联呢?又如何对已完成的操作进行修改呢?
发表于 2006-6-18 15:17:45 | 只看该作者
就是这样,FSS是非参的,要关联用GSD
发表于 2006-6-18 15:33:27 | 只看该作者
同意楼上的说法
发表于 2006-6-18 19:44:59 | 只看该作者
原来是这样!但还是有疑惑,CATIA是完全关联的,应怎样理解呢?另外,如果做复杂的曲面设计,如果前面要做调整、修改的话,不应该是重新做一遍吧。我现在就是把前面生成的曲面删除,再重新生成曲面,实际应有似不应该这样吧。
发表于 2006-6-18 21:09:01 | 只看该作者
原帖由 yuezheng 于 2006-6-18 11:44 发表
原来是这样!但还是有疑惑,CATIA是完全关联的,应怎样理解呢?另外,如果做复杂的曲面设计,如果前面要做调整、修改的话,不应该是重新做一遍吧。我现在就是把前面生成的曲面删除,再重新生成曲面,实际应有似不 ...
有非参数修改方法
发表于 2006-6-18 21:29:37 | 只看该作者
楼上朋友,能再解释一下吗,好使初学能有个方向!
GMT+8, 2025-4-28 19:11 , Processed in 0.023370 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
