[原创] [题目]草图数学——草图与函数 (加分结束,27楼教程)
发表于 2006-6-23 14:58:14 | 只看该作者
不老叔上次批评的,回去再继续研究,总算成了,没方程的,在发让不老叔pp
发表于 2006-6-24 00:21:14 | 只看该作者
原帖由 渔樵 于 2006-6-23 06:58 发表
很好,我很佩服你的钻研精神,这样才能不断有进步。
如果能突破正负问题,则更好。
23
发表于 2006-6-24 14:55:53 | 只看该作者
有些朋友在各种场合问起零和负数如何处理的问题,我在此地作一个统一的提示,由于精力原因,恕未能一一作答。
我们先估计一下可能出现的绝对值最大的负数,例如在 TAN(x/12) 中,如果x=-6π,则 y=-∞,这是无法作图的。如果我们定义在 -5π≤x≤5π 范围内作图,则 -3.732≤y≤3.732。我们可以建立一个参考坐标系x'o'y',其坐标原点在原坐标系的(-a,-b)处,其中 a>5π、b>0.57735(譬如取 a=16,b=4),坐标轴与原坐标轴平行,则原函数在参考坐标系中就避免了出现零和负数的可能性。
24
发表于 2006-6-24 21:04:53 | 只看该作者
本人才疏学浅,不会呀,哭!
25
发表于 2006-6-26 12:33:31 | 只看该作者
厉害
26
发表于 2006-6-27 22:40:34 | 只看该作者
太有意思了!就是有点不明白。。。
27
发表于 2006-6-27 23:04:13 | 只看该作者
公布做法
为何要作草图练习,实在是因为草图乃SW中最基本的技能之一,过了草图关,就为运用SW打好了一个扎实的基础。
例题1:y=12/(x+3)
       可化为 y/3=4/(x+3)
      显然两个比例相等可从相似三角形解出。为了减少软件的计算误差,一般尽量让三角形的计算边与坐标轴方向一致。
草图如下
例题2:y=0.6(x+1)^0.5
       可化为 y/0.36=(x+1)/y
草图如下
例题3:y=0.^2-0.1x-3
      由于此题 y 值可能小于零,通过分析其最小值在-3~-4之间,所以在y=-4处建立一个辅助原点,这样就避免了负值线段的产生
原式可化为 y+4=(0.1x)^2+1-0.1x
草图如下:
例题4:y=tg(x/12)
      由于此题当x=-6π时y为负无穷大,为了能尽可能完整地表达此函数,将辅助原点定在(-6π,0)处
草图做法如下:
      由图可见其能表达x、y坐标的负值。
[ 本帖最后由 w_hs 于 2006-6-27 15:54 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
mccjx + 2 见解非常独到
28
发表于 2006-6-28 07:39:25 | 只看该作者
谢谢不老叔的教程。
29
发表于 2006-6-28 08:49:39 | 只看该作者
学习  w_hs  的教程中,,,,,,
30
发表于 2006-6-28 21:51:34 | 只看该作者
又有好东西了啊
GMT+8, 2025-4-7 17:32 , Processed in 0.030394 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
