查看: 18047|回复: 22
[求助] 这刀怎么磨损这么快?
发表于 2006-6-19 00:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
738的料,用D6的合金刀(国产的,不带涂层)清角,转速从2400至4000,进给从600至1500都试过,效果都很差,不到3分钟刀就得重磨了,这是怎么回事?请高手指点一下。我用合金刀的线速一般是40~90(都是软模),合理不?
发表于 2006-6-19 08:12:02 | 只看该作者
肯定是刀的质量问题了
发表于 2006-6-19 08:16:14 | 只看该作者
冷却气压不够吧,不够散热
发表于 2006-6-19 08:56:57 | 只看该作者
可能是磨刀磨得不好,我用白刚的清角至少也要走一两个钟,要是刀太尖很容易棚掉,建议把刀尖给一点小小的倒角,这样走两个钟都没问题。(不过可能也有其他的问题)
发表于 2006-6-19 09:27:01 | 只看该作者
水货刀
发表于 2006-6-19 11:06:16 | 只看该作者
不存在散热的问题。4楼说的有道理,这刀的价格确实便宜,磨的也不好(没有专用的磨合金刀砂轮),请问一下,这样的条件下白钢刀的参数怎么给的?
发表于 2006-6-19 11:47:03 | 只看该作者
原帖由 look_tfq 于 2006-6-19 11:06 发表
s1000-1600,f自己看者办。
发表于 2006-6-19 12:12:05 | 只看该作者
我买了几把国产的合金刀想支持一下国货,结果也是和你的一样,磨损的很快,光钢件是不行
发表于 2006-6-19 14:59:33 | 只看该作者
我们以前用9块钱一把的白刚刀做二次开粗也可以做出来,我们在做低速加工时,刀具的质量没有加工方法重要
只有高速机对刀具的要求才严格一些
[ 本帖最后由 TWC-168 于 2006-6-19 15:01 编辑 ]
发表于 2006-6-19 15:28:49 | 只看该作者
楼主Z方向下多少.这个很重要.
GMT+8, 2025-4-23 01:37 , Processed in 0.036746 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
