查看: 17403|回复: 6
【原创】请教各位大虾,如何判断塑胶产品中PC的含量
发表于 2003-3-5 18:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我去面试时,主考官问了这样一个问题。UBS外壳,材料为ABS和PC,请问如何判断PC的含量。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-3-8 16:44:08 | 只看该作者
帮顶一下!
发表于 2003-3-10 11:38:41 | 只看该作者
发表于 2003-3-10 11:45:47 | 只看该作者
顶,是指看看还是用仪器测?
发表于 2003-3-10 12:16:04 | 只看该作者
不知可否用热变形温度判断:
   随PC增多,热变形温度:由80~120。
   要不用测缺口冲击强度的办法:
   当ABS/PC=75/25时,ABS为连续相,PC为分散相,PC在ABS基体上呈粒状分布,并沿注射方向拉长。在样条边缘注射方向上,分散相也会呈现珠线结构〔3,14〕。ABS与PC配比近似时,若混炼时间短,由于PC的粘度高于ABS,PC容易形成分散相〔13〕。共混物的密度、拉伸屈服强度、拉伸撕裂强度、弯曲强度、弯曲弹性模量、剪切强度、压缩强度、球压痕硬度、热变形温度、维卡软化点与共混物中的ABS含量呈现良好的线性关系,符合共混组分的叠加效应。但冲击性能变化较为复杂。当ABS含量小于50%时,随ABS含量的增加,体系中橡胶粒子增多,一方面,有利于银纹产生,吸收冲击能,一方面,也有利于银纹终止,SAN混入PC中提高了连续相的极性,有利于PC连续相中剪切带的产生,随ABS含量增加,银纹、剪切带吸收能量不断增加,银纹又可及时被终止,并诱发新的剪切带,这样,银纹和剪切带相互诱发、歧化和终止的协同效应,使缺口冲击强度随ABS含量的增加而急剧上升,在ABS含量50%时达到最大值。继续增加ABS含量,银纹相应有所增加,但由于PC极性低于SAN,有利于在ABS连续相中产生剪切带,银纹、剪切带的协同效应有所削弱,缺口冲击强度随ABS含量的增加而减小,但还是高于纯ABS。共混物的伸长率、无缺口冲击强度与缺口冲击强度显示出一致性。
   UP,请高人指点。
发表于 2003-3-10 17:11:00 | 只看该作者
测试重量和体积,解方程.
发表于 2003-3-11 10:11:27 | 只看该作者
手感上有点区别,在安装时可以看出很大区别,PC比较硬,弹性不如ABS,混合时PC的含量越高,性能越往PC靠
GMT+8, 2025-4-30 06:11 , Processed in 0.056912 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
