查看: 16487|回复: 13
[求助] 相交曲线丢失参考----无法阵列的问题:高手进来
发表于 2006-6-19 10:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见下图 是一个简单的旋转 加一个平面 他们的交线用作扫描轨迹,但是在角度过180之后,交线可以生成 ,但是扫描面就会有丢失参考的现象,所以也就没办法阵列,希望高手帮忙,多谢!!
注:求交线的时候 我选的是整个面,而不是一个面(一个面当然不行,交线也无法生成)
发表于 2006-6-19 10:58:59 | 只看该作者
简单的prt
发表于 2006-6-19 11:59:55 | 只看该作者
中午吃饭了 顶一下 希望有高手看见
发表于 2006-6-19 12:06:51 | 只看该作者
可以的啊,你用野火版的话那就用轴阵列好了啊
发表于 2006-6-19 12:16:50 | 只看该作者
我知道好像野火可以,不用轴阵列也可以 不知道为什么2001不行
发表于 2006-6-19 12:36:34 | 只看该作者
如果是2001你可以先复制一个再阵列~
发表于 2006-6-19 13:27:51 | 只看该作者
原帖由 sgq1 于 2006-6-19 12:36 发表
如果是2001你可以先复制一个再阵列~
这个是简化的 原来周围不一样,所以不能旋转复制
发表于 2006-6-19 14:12:33 | 只看该作者
原来这里也很好啊,这个论坛我以后也要天天来学习
发表于 2006-6-19 19:26:40 | 只看该作者
原帖由 wiza 于 2006-6-19 13:27 发表
发表于 2006-6-20 08:44:14 | 只看该作者
大哥们,怎么办啊 每次我发这种有点难度的帖子 总是得不到答案啊
没有2001的同志们 在 继承模块 下面也是一样的结果
GMT+8, 2025-4-25 19:15 , Processed in 0.025043 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
