查看: 16617|回复: 2
【求助】UF_MODL_edit_smbend()函数的用法
发表于 2003-3-5 18:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在程序中要修改一个bend feature 的参数,我试过了修改expression的方法,是有效的。不过那些expression的名称是可以修改的,那就无法明确确定哪个expression对应哪个参数。
UF_MODL_edit_smbend()函数从帮助上看是很简单的,不过我一直用不对。
我先用UF_MODL_ask_smbend()函数得到了bend feature 的参数,然后修改了其中的一个值,然后再用UF_MODL_edit_smbend()修改bend feature。这是就出错了,提示是Part tag is invalid。
请赐教。
发表于 2003-3-5 22:12:06 | 只看该作者
你是不是把feature的类型搞错了?是SMBend还是FLANGE或INSET FLANGE?
ug的SMBEND是有些问题。
发表于 2003-3-6 21:05:09 | 只看该作者
类型是不会错的,同过其他的函数我已经查到了feature name 是SMBEND了,我想不会有错的。
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.019945 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
