查看: 19186|回复: 14
【求助】maximum aspect ratio>6
发表于 2003-3-5 22:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果maximum aspect ratio>6不可避免,是否这样的三角形单元仍可进行分析用?
Minimum Aspect Ratio   1.154733,Maximum Aspect Ratio   17.345684,
Average Aspect Ratio   2.361149
Match Ratio--------------------------------------------------------------
Match Ratio  ;   91.9%
发表于 2003-3-6 08:47:21 | 只看该作者
  关做流动可以小于10.
发表于 2003-3-6 11:53:02 | 只看该作者
主要做翘曲呢?
发表于 2003-3-6 13:11:51 | 只看该作者
流动是翘曲的基础呀最好做到以下吧
发表于 2003-3-6 14:22:31 | 只看该作者
一些小尖角,(加强筋,不能忽略的)很难达到<6,是否要修改造型呢?
发表于 2003-3-6 15:00:32 | 只看该作者
把局部网格画密.
发表于 2003-3-6 16:45:05 | 只看该作者
是用 remesh area 解决吗?
发表于 2003-3-7 09:43:52 | 只看该作者
是!
发表于 2003-3-7 11:19:34 | 只看该作者
也可以用添加接点来细划网格
发表于 2003-3-7 12:18:37 | 只看该作者
十几个小筋条,改完了我也累死了~ :(
GMT+8, 2025-4-11 04:05 , Processed in 0.025668 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
