查看: 19856|回复: 14
[原创] 解决FORK HEAD的方案
发表于 2006-6-20 13:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用FORK HEAD的做模具、宇航产品的很多,机床商如FIDIA JOBS RAMBAUDI  Zimmermann的居多,这种结构的机床轴的运动全是在头上,因此实际五轴联动的速度不是太快,为解决这个问题。做一深入解析。
C轴的速度通常只有1200,A、B的速度也好不到哪里去,机床已定性,那只能从软件方面入手了。
hyperMILL中选购INDEXING可以实现这个功能,根据机台的情况,让系统自动识别分段点,在分段点位置进行轴的切换。以此来实现五轴加工,如此一来效率大增。
图示之变化处即为系统识别的最佳切换点。
[ 本帖最后由 zhangwill 于 2006-6-20 13:22 编辑 ]
参与人数 1技术 +4 收起 理由
puppet + 4 见解非常独到
发表于 2006-6-20 13:30:06 | 只看该作者
这类床子有个通病就是不能连续转动,要让后处理安全得下些功夫,当前我的做法是找控制器商改PLC,而后在软件中用个宏程式,每次去呼叫它,如此做程式的编程员可以不用去理会机台的状态。到极限位置会自动去切换。
安全 方便  !
如果要编程员去控制的话,那是灾难。
以此供软件商参考,因为百花齐放才是好事,不要误了客户的视线。
兹因先入为主的原则,害惨了我。
发表于 2006-6-20 13:38:27 | 只看该作者
五轴机加工的效率是编程员必须考虑的,五轴实际的加工效率不一定比定位加工的效率低,在品质方面五轴也更优一些。
如果真如有人讲的定轴加工效率高,那买能定位加工的机床不就行了。
如果大家都不找台阶为自已下,多下些功夫于五轴工艺上,相信五轴加工必为潮流。品质、交货期都能提升。
而今很多时候编程员考虑的是能不能用3轴及定轴加工,而不是从五轴加工效率及效果方面去下功夫,能做五轴同五轴做到一个火候是两回事。
编程要从效率及品质入手,而不是编程员的感觉如何,殊不知,编程快不是目的,而是机床动作快及流畅才是一个合格编程员具备的素质。
发表于 2006-6-20 13:42:09 | 只看该作者
hyperMILL版块主要是为大家的5轴实用能力起到引导作用,其它的并非重要的。希望大家多交流,会用软件不是最终的目的。
发表于 2006-6-20 13:48:13 | 只看该作者
机台的结构大体如下图。以供大家理解!
[ 本帖最后由 zhangwill 于 2006-6-20 13:49 编辑 ]
发表于 2006-6-20 14:46:27 | 只看该作者
任何一种五轴机床都因自身结构的问题,都会有一定的限制,软件和机床的完美配合才是解决问题的关键啊.五轴编程很多时候不像三轴那样好判断,所以安全是最大的问题,如果把安全都做不好那怎么能叫好的编程软件呢.安全的基础上再谈效率吧!
发表于 2006-6-20 15:11:00 | 只看该作者
很强烈的顶一下
发表于 2006-6-20 15:22:29 | 只看该作者
原帖由 puppet 于 2006-6-20 15:11 发表
很强烈的顶一下
怎么个强烈法?
发表于 2006-6-20 17:21:05 | 只看该作者
那就多讲讲啊,也许大家有理解的误区,好多国企的5轴几在干3轴的活鲁
[ 本帖最后由 @hypermill@ 于 2006-6-20 09:23 编辑 ]
发表于 2006-6-21 02:21:57 | 只看该作者
原帖由 @hypermill@ 于 2006-6-20 17:21 发表
也许是年纪上去了吧,年轻的团队还是做得不错的。
GMT+8, 2025-4-19 18:06 , Processed in 0.029363 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
