查看: 15586|回复: 4
我转成工程图时有个默认的比例,可以改么
发表于 2003-3-6 10:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我转成工程图时有个默认的比例,可以改么::?::?
发表于 2003-3-6 10:36:22 | 只看该作者
我怎么总是不明白你要改哪个比例??但回答是:可以改!
具体是哪个??
发表于 2003-3-6 10:43:39 | 只看该作者
  具体是哪个??
就是做工程图是在左下角的那个比例,我用EDIT--VALUE可以改,但可以让他一打开就规定是什么比例么??
明白了么
发表于 2003-3-6 10:45:10 | 只看该作者
修改模板,或者自定义模板。
发表于 2003-3-6 10:47:07 | 只看该作者
  明白了么
在config.pro里面改
default_draw_scale           数值,no
为使用“无比例”命令增加的视图设置缺省绘图比例。该值必须大于0。若设置为“no”,则系统不设置缺省绘图比例。
GMT+8, 2025-4-20 06:38 , Processed in 0.022238 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
