查看: 23226|回复: 26
【问题】三维球操作
发表于 2003-3-6 10:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
caxa的三维球工具功能强大,可是无论是软件自带的帮助还是有关的参考书,对于三维球的操作的说明却让人不得要领。
问题:
定位三维球心:选择此选项可把三维球的中心重新定位到操作对象上的指定点。
该怎么做?如何知道中心点确实与对象上的点对齐了?而且对象上的指定点:是端点、中点还是线上任意一点?
发表于 2003-3-6 10:51:03 | 只看该作者
问题2:
三维球定向:选择此选项可使三维球的方向轴与整体坐标轴(L, W, H)对齐。
整体坐标轴,似乎应该是操作对象的坐标轴,中国人读中文说明还要猜,编写帮助文档的人的中文水平实在成问题。真不知他怎么毕业的。
发表于 2003-3-6 11:09:09 | 只看该作者
CAXA实体设计提供了两种基本设计方法:
一是可视化设计方法,就是使用鼠标进行直观拖放,配合智能捕捉(缺省设置下在拖入同时按下SHIFT键)绿色反馈,即可智能捕捉到中点、圆心等的特征点位置。特别在总体结构概念设计及不需要太严格精确设计(如装修等)非常快捷。
二是精确化设计方法,利用右键功能弹出的参数对话框编辑设定具体的精确数值即可实现严格的工程设计。
三维球可以说是CAXA实体设计最显著的特色了。试一下以下常用方法:
1、拖泥带水入几个图素组成简单零件。
2、在图素/零件选定状态下激活三维球;
3、点击外部手柄,呈现黄色轴线,左键沿轴线拖动/旋转;
4、右键沿轴线拖动旋转,使用右键编辑功能设定具体尺寸角度数量等;
5、右键点击内部手柄,使用定位方式;
6、按空格键,分离三维球,左击或右击三维球中心点,直接拖动入置或按“中心点”条件放置另一位置,按空格键使三维球重新与该图素/零件附着。
发表于 2003-3-7 15:34:39 | 只看该作者
已经能将三维球中心与选定图素的端点重合,怎么让三维球的轴与选定的直线图素的方向一致?
发表于 2003-3-9 10:55:50 | 只看该作者
看看是不是这样。
发表于 2003-3-10 14:25:02 | 只看该作者
搞不定,高手能否详细说说?谢!
发表于 2003-3-10 15:02:53 | 只看该作者
终于将三维球的轴向与选定的直线对齐了,也能约束选定直线与立方体棱边平行。可是我该怎样标注直线与边的距离?
btw,caxa的三维球操作可不如sw/se的约束来得方便快捷。
发表于 2003-3-10 17:32:08 | 只看该作者
实体设计也可使用约束的。
发表于 2003-3-10 17:50:52 | 只看该作者
不错。可是在设计中我们许多时候需要将实体与某些点、线、平面图形建立几何关联和尺寸约束,如果每一个这种操作都要经过三维球的这些步骤才能实现,非累死不可。
看看sw/se/iv,那是一种多么方便的操作阿。
发表于 2003-3-10 17:57:11 | 只看该作者
建议你先照着花瓶与电饭煲盖两个范例教程的步骤完整地作一遍,里边都用到了三维球,但不是为了用三维球而用它,方法有很多,一用鼠标拖拉,二用三维球定位,三用智能尺寸驱动,而在用于零件装配中,除三维球外,也还可用无约束装配或约整装配等多种办法。
我感觉你还没有入门,还是在用SW的思路用CAXA,觉得很别扭,这是肯定的。不过你可以将你想作的东东贴出来,大家都可以用CAXA来作一遍,这样问题不就清楚了?
祝好运!
GMT+8, 2025-4-30 12:51 , Processed in 0.050407 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
