查看: 16884|回复: 14
请教版主高难度问题!!!
发表于 2003-3-6 11:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       :?)请问怎样在现有已经打开的part里面插入(COPY)另外一个part里面我想要的特征(或者曲面)?
发表于 2003-3-6 11:44:03 | 只看该作者
:O)::?::?::?
     用UDF吧
发表于 2003-3-6 11:51:06 | 只看该作者
merge?!!!
发表于 2003-3-6 11:56:11 | 只看该作者
老兄!能写一个具体的操作步骤吗?
发表于 2003-3-6 12:07:26 | 只看该作者
这里高手多的是,斑竹也不一定要有多高的水平,但是一定要有一份责任!好多高手都在论坛里面,可能时间或其它的原因,你的问题不一定能够得到圆满,但讨论是一定会有的!
具体问题具体分析,你可以拿出你的part来,针对某个具体的东西大家讨论!
发表于 2003-3-6 12:08:02 | 只看该作者
我没有遇到过这样的问题
也很想知道答案
发表于 2003-3-6 12:25:45 | 只看该作者
点INSERT菜单>shared data>copy geometry from other model就可以了
发表于 2003-3-6 13:01:13 | 只看该作者
如果是特征,可以用copy_fromdifmodel(如果是你文件的不同版本用fromdifvers)(注意要把要copy零件的windows拉出来),如果是surface,就要在装配图,选中零件,按住右键选快捷菜单的插入特征,然后insert--surface--copy再选中你需要的面,就okle
发表于 2003-3-6 13:07:26 | 只看该作者
candy兄说的很清楚啦,这是在设计中常常碰到的问题,data share菜单下的命令就ok啦!
发表于 2003-3-6 14:18:03 | 只看该作者
谢谢大家!
snowing兄你说的方话对的(可是我没做成功),
但我做到copy_fromdifmodel-done-pick
First select a model from any window to copy features from.
(此时我想选我另我一个文件里面的特征或面呀,怎么选不到呢?
便出现如下信息:
Redefine aborted
first select a model from any window to copy features from.
GMT+8, 2025-4-26 09:58 , Processed in 0.024068 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
