查看: 16604|回复: 12
[讨论] 一个挑战性的问题
发表于 2006-6-22 12:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相同条件下,15度的斜导柱与20度的斜导柱哪个容易断?
同理,2度的斜顶与10度的斜顶哪个容易断?
请大家发表意见,说出你的理由。
发表于 2006-6-22 14:17:30 | 只看该作者
在下愚蠢,应该是15度的斜导柱和10度的斜顶容易断!
假设其他因数是标准的来说
发表于 2006-6-23 01:36:01 | 只看该作者
原帖由 kivon 于 2006-6-22 14:17 发表
假设其他因数是标准的来说
楼主可以说说理由吗?
发表于 2006-6-23 08:21:45 | 只看该作者
牛人
发表于 2006-6-23 08:35:07 | 只看该作者
这个好像要来个力学分析了。
发表于 2006-6-23 08:41:54 | 只看该作者
一般斜导柱的设计角度不会大于 25 度(这是设计上的上限)
因此我猜 20 度的斜导柱容易断。
至于斜顶,角度大小应该不会造成断或不断,比较容易造成的应该是斜顶下方与顶针相接的位置应力集中而损坏,造成卡勾位置跑毛边。
发表于 2006-6-23 09:09:58 | 只看该作者
原帖由 yuanfanmoju 于 2006-6-23 01:36 发表
楼主可以说说理由吗?
自己是楼主还喊别人楼主!真晕!
发表于 2006-6-23 09:54:12 | 只看该作者
我认为角度小的不易折断
发表于 2006-6-23 18:51:59 | 只看该作者
当然是20度的斜导柱和2度的斜顶容易断了,这个肯定
发表于 2006-6-23 19:31:58 | 只看该作者
原帖由 sinoca 于 2006-6-23 08:41 发表
因此我猜 20 度的斜导柱容易断。
至于斜顶,角度大小应该不会造成断或不断,比较容易造成的应该是斜顶下方与顶针相接的位置应力集中而损坏,造成卡勾 ...
GMT+8, 2025-4-25 22:31 , Processed in 0.024200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
