查看: 19354|回复: 22
[求助] 下刀问题?
发表于 2006-6-22 18:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,挖槽,是不是一顶要在料外下刀?
   请大家指教啊?
发表于 2006-6-22 18:51:40 | 只看该作者
不一定在料外,但是如果中间有岛屿的话尽量在外面或者边界下刀
发表于 2006-6-23 00:31:52 | 只看该作者
能在外面下刀最好在外面,那样可以减少刀具损耗
发表于 2006-6-24 01:05:21 | 只看该作者
不到工件外面下刀也行   那你先钻几个孔来下刀    要不然下刀的声音
发表于 2006-10-20 13:31:57 | 只看该作者
我经常斜线下刀的,那个给圆弧进刀,经常出事,想不明白,撞了N次
发表于 2006-10-20 14:25:39 | 只看该作者
最好的选择是在料外下刀, 要不就用圆弧或斜线下刀
发表于 2006-10-20 15:19:15 | 只看该作者
如果一定要在里面下刀的话,我的建议沿刀路斜向下刀!
发表于 2006-10-20 23:17:12 | 只看该作者
多撞几次刀就知道了
开玩笑的
如果是台阶类的东西,在不发生干涉的情况下应优先从边界外下刀
如果是型腔类的东西,可以先打下刀孔,如果想偷懒就螺旋加follow boundray
吃刀量不要太多,Z轴进给量是XY进给量的三分之一
发表于 2006-10-20 23:18:00 | 只看该作者
多撞几次刀就知道了
开玩笑的
发表于 2006-10-21 00:35:04 | 只看该作者
如果是开粗我会在工件内部选择螺旋下刀的方式.
GMT+8, 2025-4-22 23:51 , Processed in 0.037107 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
