查看: 20712|回复: 8
【原创】对proe的圆形阵列的一点心得
发表于 2003-3-6 12:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe的圆形阵列为什么一定要作个基准面作为尺寸驱动?主要是因为proe的算法问题,(阵列的成功与否主要看特征的位置的尺寸驱动能否达到自己预想的效果),正常以下图的标注
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-3-6 12:45:41 | 只看该作者
结果位置点到了第二相限的某个位置,就会跳到第四相限,位置点只能在半圆上滑动。
发表于 2003-3-6 12:46:15 | 只看该作者
这样标注也一样
发表于 2003-3-6 12:46:44 | 只看该作者
如果以线段(当然要转化为构造线)的长度和角度标注呢,见下图
发表于 2003-3-6 12:47:19 | 只看该作者
结果一点问题都没有
发表于 2003-3-6 13:03:41 | 只看该作者
它为什么会跳到第四象限呢?
我不明白
但是我知道最后的方法一定是对的
发表于 2003-3-7 23:51:09 | 只看该作者
Snowing!老大
在你讲解的过程中
你提到“以线段(当然要转化为构造线)”
那么如何将实线转化为构造线?
你可以告诉我吗?
请你指教谢谢
发表于 2003-3-7 23:54:29 | 只看该作者
老大!
我是学生,刚学PROE
希望你不吝赐教!谢谢!
leijiapeng@eyou.com
发表于 2003-3-8 07:56:54 | 只看该作者
kuangfeng wrote:
Snowing!老大
  在你讲解的过程中
  你提到“以线段(当然要转化为构造线)”
  那么如何将实线转化为构造线?
  你可以告诉我吗?
  请你指教谢谢
选要的目标。右键点Toggle  construction项!
GMT+8, 2025-4-26 13:52 , Processed in 0.097331 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
