[分享] 網印技術經驗教程(移印,絲印,熱轉印,水轉印,網印制版,網印印刷,網印固化等)
发表于 2006-7-5 11:07:54 | 只看该作者
特种印刷技术
    一、纸张防伪
       纸张是印刷各种证券的物质基础,一些采用特殊工艺制造的专用纸基本上就具有防伪特点,在专用纸张中采用的防伪技术主要有:
     1. 水印纸
       水印纸在制造过程中,可利用技术手段将所需要的标识、图案等做入纸中,这些图案平常情况下不易看出,只有对着强光才能看清,被世界各国防伪专家公认为是一种行之有效的防伪技术,大多数国家的钞票、重要的国际文件、设施图纸和各种票证也都用水印纸印刷。水印除在货币纸张中被采用外,在其它票证纸张中也已被广泛使用。水印在纸张中的位置有固定的,不固定和半固定的几种。它在制造过程中融汇了设计、雕模、制网、抄纸等复杂的工艺过程,因此常使造假作伪者束手无策。验看水印也是识别真假的最有效手段之一。
     2. 安全线
       安全线是指在造纸过程中将一条金线或塑料线置於纸张中间。安全线最早使用的是特制金线,现在使用的是塑料线并已发展成多种多样,如微型字母安全线,荧光安全线等。其安全线的形状有直线、波浪形、锯齿形等。
     3. 红蓝纤维丝或彩点
       在造纸过程中将红蓝纤维或彩色小片(点)掺入纸浆内,或在纸张未定型前撒在纸张表面,在紫外线照射下有荧光反射。红蓝纤维丝和彩点在纸张中有固定位置和不固定位置两种。
     4. 防复制用纸
       这种纸张复印后,会浮现"复制"和"无效"的字样,可有效防止彩色复印重要文件。另一种全吸收型防复印纸外观呈蓝色或棕红色,纸上图文只有透过光才能看到,其复印件一片漆黑。
     5. 无荧光专用纸
       一般纸张在紫外照射下均显有荧光。于是印钞纸及一些有价证券或票据则采用无荧光的专用纸防伪。如各国的纸币、护照以及一些票证的纸基均无荧光,这样也更容易显露出附加暗记的荧光图文。
          二、印刷技术
       例如多色串印 ,多色串印也称串色印刷或彩虹印刷,一般多采用凸版印刷机印刷,它是根据印品要求,在墨槽里放置隔板後,再在不同隔版里分别放入多种色相的油墨。在串墨辊的串动作用下,使相邻部份的油墨混合後再传至印版上。采用这种印刷工艺,可以一次印上多种色彩,并且中间过渡柔和。由於从印品上很难看出墨槽隔板的放置距离,故也能起到一定的防伪作用。如果在大面积的底纹印刷上采用这种工艺,其防伪作用将更为突出。
52
发表于 2006-7-5 11:08:05 | 只看该作者
三、防伪油墨
     1. 紫外荧光油墨
       在紫外光照射下,能发出可见光的特种油墨。
     2. 日光激发变色防伪油墨
       在太阳光下,能发出可见光的防伪印刷油墨。变色效果,可以从无色变紫、蓝、黄等色,也可设计为从有色到无色变化。
     3. 热敏防伪油墨(亦称热致变色防伪油墨)
       在加热作用下,能发生变色效果的油墨。根据变色所需温度的不同,可以分为手温型变色防伪油墨和高温变色防伪油墨。按照变色方式的差异,又可分为单变色可逆、多变色不可逆和多变色不可逆热敏防伪油墨。
     4. 反应变色油墨
       各种加在油墨中的化学物质,在一定条件下,能发生各种化学反应,从而使油墨改变颜色,达到防伪目的。热敏防伪油墨的一部份,压敏变色油墨、湿敏变色都属於变色油墨。
     5. 磁性油墨
       是用带磁性的氧化铁粉混入油墨中制成的专用油墨,现阶段主要用於印刷银行票证的磁性编码文字和符号,具有记录和存储信息的功效。将印有磁性编码的票证投入磁码识读器中可辨识真伪。
     6. 除涂改油墨
       若在相应部位进行涂改时,就会出现某种密码。这种油墨主要用於印刷支票、汇票和单据等证券,如有人在汇票的面额数字上进行涂改或消除原有数字,就会立即出现「作废」字样。
          四、条形码防伪技术
       商品条码是商品的一种代码,是人类为了计算机等商品进行有效管理而设计的。如果我们能够合理地使用商品技术,包括合理地选择条码的载体,合理地选择印刷的方法及印刷机器,合理地选择印刷的位置等等,那麽就有可能使得商品条码技术具有防伪作用。
       二维条码由于信息量更大,通过电脑和喷墨印刷机的处理,具有很强的防伪性。还有校验玛的应用,通过一个公式运算,在连续的号码后面跟一位特定的数字,也能起到防伪作用。
          五、电码防伪标识及电话识别系统
        电码防伪标识及电话识别系统,是通过在每一产品上设置一个随机密码,将所有入网产品全部纪录存档於防伪数据中心库,让消费者利用电话、电脑等工具核对密码的正确与否来识别产品真伪。这项防伪技术实施在同一实物上,实现高度防伪的目的。
          六、版纹设计防伪
       版纹设计,又称花球设计,扭索饰设计,底纹背景设计。
       这是最古老,历时最久远的防伪技术之一。在大家所熟悉的钞票、护照、支票上均可见到这种背景图文。
       目前的安全图文设计系统则与计算机技术相结合,可以根据使用者自己的风格进行设计,设计出有鲜明个性化特征的完整的图案背景及相关文字, 如花球,微缩,缩微,防扫描图文,防复印图文,浮雕图案等。这些图文均采用线条设计,专色印刷,可有效防止电分,照相等传统手段复制后的分色印刷和彩色复印并起到明显防伪作用。这正是受暴利驱使的犯罪分子所不喜欢的,因此这种安全图文设计仍广泛应用于钞票、支票、国家重要证件、证券等的制作中
53
发表于 2006-7-5 16:46:28 | 只看该作者
没见热转印。水转印呢
54
发表于 2006-7-6 10:38:08 | 只看该作者
好铁...
55
发表于 2006-7-7 21:36:57 | 只看该作者
非常好的东东
但楼主能否增加更多有关“热转印。水转印”的呢 ?
56
发表于 2006-7-8 11:34:18 | 只看该作者
怎么没人顶啊?
57
发表于 2006-7-12 13:54:12 | 只看该作者
好贴
一定要顶!!
58
发表于 2006-7-12 17:28:46 | 只看该作者
没有时间整理,大家有空整理一下吧
发表于 2006-7-14 13:59:48 | 只看该作者
好贴!精神可嘉!顶
60
发表于 2006-7-15 11:41:02 | 只看该作者
顶你,辛苦了
GMT+8, 2025-4-21 05:45 , Processed in 0.023974 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
