查看: 16970|回复: 9
[求助] 请问加工中心的定位精度多少为合格?
发表于 2006-6-23 14:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问加工中心的定位精度多少为合格?重复精度为多少合格?
高手解答,谢谢
发表于 2006-6-23 18:52:57 | 只看该作者
90年代初国内产的加工中心定位精度300mm长是小于等于0.025mm,750mm长是小于等于0.05mm为合格。
重复精度是小于等于0.02mm为合格。
现在是说不清了,要看机床的自己的性能了,一般机床使用说明书上有介绍,不同的机床有不同的精度,国外好点的机床可达微米级了。
发表于 2006-6-23 20:27:14 | 只看该作者
雕刻机的定位精度可以达到5um了,加工精度可以达到1条以下,牛不、、、
发表于 2006-6-23 22:40:43 | 只看该作者
原帖由 yys8281 于 2006-6-23 12:27 发表
不知你说的雕刻机是不是进口的?几十万的是达不到这个要求的,还有检测手段是什么?是不是使用全环闭系统的和使用绝对值编码器的?一般来说要达到5um重复定位精度你的机器最少要几百万以上的了。
发表于 2006-6-24 08:20:33 | 只看该作者
在我买机的合同书中写的定位精度为0.010/全行程,这样的机子属于什么档次呀?我的机的行程为1100.
发表于 2006-6-25 08:01:24 | 只看该作者
自己顶下
发表于 2006-6-25 08:47:55 | 只看该作者
根据国标GB\T88,应该在0.012MM,重应在0.006之内合格
发表于 2006-6-25 09:08:54 | 只看该作者
一般为一丝,重复定位0.005mm
发表于 2006-6-25 13:21:49 | 只看该作者
谢谢大家的热心
发表于 2006-9-26 19:04:43 | 只看该作者
能接受就合格!
GMT+8, 2025-3-14 21:06 , Processed in 0.033410 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
