查看: 16450|回复: 4
[求助] 关于输入igs数据时可否设置公英制
发表于 2006-6-23 14:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我将三坐标测绘仪输出的igs数据直接用CATIA打开时发现比实际放大了25.4倍,所以每次测绘的数据我都要单独进行一次缩放,起初我以为是测绘仪上公英制设置的问题,但是将igs数据作为点云输入时却与实际大小相同
所以我猜想是否是catia中哪里的设置有问题,从而导致igs数据是按英制输入的。
请教各位高手如何解决这个问题呢?
(注:以前听有人说过可以在用写字板打开的igs文件中更改公英制,但是测绘仪输出的数据用写字板打开后没有关于这方面的信息)
发表于 2006-6-23 18:06:33 | 只看该作者
原帖由 tudou0927 于 2006-6-23 14:51 发表
我将三坐标测绘仪输出的igs数据直接用catia打开时发现比实际放大了25.4倍,所以每次测绘的数据我都要单独进行一次缩放,起初我以为是测绘仪上公英制设置的问题,但是将igs数据作为点云输入时却与实际大小相同
所 ...
IT IS NOT A QUESTION! IN "OPTION" IT IS VERY CLEAR .
IF U READ ONLINE AGAIN  .U WILL FIND IT IS VERY EASY TO SETTING RIGHT.
发表于 2006-6-24 09:09:45 | 只看该作者
谢谢楼上的答复,但是我在option里的igs设置中试了多次,都没有成功,请问应该对哪一个选项进行设置呢。
是在下面图片中的位置进行设置吧
发表于 2006-6-24 23:06:34 | 只看该作者
导入时直接选mm.
发表于 2006-6-24 23:10:17 | 只看该作者
导入时直接选mm.
GMT+8, 2025-4-27 01:34 , Processed in 0.021518 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
