查看: 16876|回复: 15
[求助] nx4出刀路的怪现象,大家进来看一下
发表于 2006-6-23 17:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UGNX4后处理后的刀路与ug里的刀路不同,我试了好几个后处理都这样个人认为排除后处理问题,不知道是不是ugnx4的bug,各路大侠帮忙看一下是什么问题,我现在用的ug版本为4.0.1.3,我用ug已经5年用过各版本的没碰到过,后面提供prt文件以及nc程序。大家的帮忙是我排除困难的源泉,万谢!
发表于 2006-6-23 17:30:46 | 只看该作者
各位帮忙看一下ug文件以及他的nc程序,谢谢
发表于 2006-6-23 17:34:05 | 只看该作者
注意第二张图片中黑色标记处的刀路
发表于 2006-6-23 19:16:50 | 只看该作者
这个明显是后处理有问题~~~把半径输出改为I,J,K,试一下~~
发表于 2006-6-24 11:59:43 | 只看该作者
ijk,R我都试过了都不行,我的后处理用了好几年了都没出过问题,高手帮忙把ug文件下下来后处理一下看看,好吗?谢谢大家!
发表于 2006-6-24 13:53:25 | 只看该作者
楼主看看这个模拟有问题吗?
发表于 2006-6-24 13:55:14 | 只看该作者
CIMCO Edit看程序有问题
偶以前也遇见过,上机试却没问题
目前还没找到较好的看NC软件
发表于 2006-6-24 21:26:30 | 只看该作者
用vericut呀,就最准确了,一般可以达到实际加工的水准
发表于 2006-6-24 21:36:42 | 只看该作者
你用2.0  3.0的后处理是不行地~~~用4.0重新编一个吧~~这样的情况我也同样发生过,用4.0自带的3轴的后处理重新编辑一个吧~~~
发表于 2006-6-25 15:11:41 | 只看该作者
用4。0的postbuilder作一个后处理,效果是一样的还是不行,在实际加工中该程序确实过切了工件
被人骂的半死,没办法!,主要是本来是一个圆弧,现在变成一条折线造成过切
GMT+8, 2025-4-25 07:36 , Processed in 0.083587 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
