查看: 17374|回复: 10
[求助] 我的mf5.1算出来的温度怎么会这么高?
发表于 2006-6-24 12:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用过很多例子算都是这个样子!
不知道大家有没有碰到过啊?
有谁知道怎么解决呢?请帮帮我吧,从内心发出感谢。
发表于 2006-6-24 12:21:37 | 只看该作者
抓了张图
发表于 2006-6-24 12:22:32 | 只看该作者
是不是软件的问题啊?
发表于 2006-6-24 12:28:06 | 只看该作者
原帖由 msun 于 2006-6-24 12:22 发表
是不是软件的问题啊?
是,你用的D版5.1吧?
换成5.01试试.
发表于 2006-6-24 12:35:12 | 只看该作者
原帖由 caicadxm 于 2006-6-24 12:28 发表
是,你用的D版5.1吧?
换成5.01试试.
谢谢版主,看来是软件的问题了,我也是想学下这个东西,找了好大劲才找到的,没想到还会是这个样子,版主能帮帮我么?5.01和5.1有多大的差别?那里可以找到啊?
发表于 2006-6-24 13:47:48 | 只看该作者
200百多度才对   怎么搞的 2000多度了 。肯定的软件的问题
发表于 2006-8-9 19:39:00 | 只看该作者
我用mpa7.1也算出3000多度的结果来
发表于 2006-8-10 09:07:18 | 只看该作者
我算冷却,还算出来产品表面温度负200多度呢!
发表于 2006-8-15 14:44:43 | 只看该作者
楼上的,不要用5.1了,扔了吧。不行的,我现在还是用5.0了。5
发表于 2006-8-15 18:48:13 | 只看该作者
the license have the problem, please connect your administrator of IT
GMT+8, 2025-4-22 14:32 , Processed in 0.054756 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
