查看: 16047|回复: 4
[求助] 幫忙算一下
发表于 2006-6-24 17:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有沒有包裝高手幫我算一下。
我現在有一款產品要出貨。貨車的車廂高度為2M我們的棧板裝三層紙箱。每一箱的重量為19.35KG,我兩棧板累起來的時候就有下層的紙箱補壓壞。紙箱的規格475.2*191.2*191.2MM,請問,當每箱的重量超過多少的時下層紙箱會被壓壞,我的棧板每層裝七箱。
发表于 2006-6-24 17:49:05 | 只看该作者
应该不是算出来的,是实验出来的
发表于 2006-6-24 20:28:12 | 只看该作者
纸箱材质是什么啊?
发表于 2006-6-26 11:24:30 | 只看该作者
A=B 雙層瓦欏紙呀~~
只有實驗才知道嗎?
发表于 2006-6-27 12:34:06 | 只看该作者
这和纸箱的强度有很大关系哦,比如含水量、瓦楞方向,就算是A瓦或B瓦,质量也有很大的差别,要是有详细的数据,应该是可以计算详细的数据的,下面有个参考公式,可以试一下的。不过,建议最好要经过实验来验证比较保险啊。
纸箱抗压强度计算公式:
TotalWT × 4.5 × (116 - h) / h
式中:
TotalWT:整个包装包括产品得重量
h:包装箱的高度
GMT+8, 2025-2-11 21:06 , Processed in 0.021522 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
