查看: 15771|回复: 1
[求助] PRO工程图转CAD,以前可以另存,现在存不了?转不了了
发表于 2006-6-24 18:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO工程图转CAD,以前另存为DWG,可以找到CAD的图纸;
现在用另存为,提示框显示已创建了CAD图档,但却找不到图纸,或者说实际上没有转出来。
求教:是哪里设置出了问题?(注:1. 路径没有错,可以另存为DXF的文档,但打开DXF文档,什么内容也没有。2.PROE软件没有问题,因为我将图纸发到别的同事那里,他们也不能另存为DWG文档。)
谢谢大家!
补充:datafile.er里面有下面的内容,不知对解决这个问题有没有帮助
ERROR - C:\Program Files\proeWildfire\text\test.dtl, line 11:
Invalid value 'ON half_view_line SYMMETRY' for keyword 'detail_view_circle'.
ERROR - C:\Program Files\proeWildfire\text\test.dtl, line 14:
Invalid value 'std_din view_scale_denominator 1' for keyword 'view_note'.
ERROR - C:\Program Files\proeWildfire\text\test.dtl, line 107:
Invalid value 'CROSS pipe_pt_size DEFAULT' for keyword 'pipe_pt_shape'.
ERROR - C:\Program Files\proeWildfire\text\test.dtl, line 116:
Invalid value 'STD_ISO y' for keyword 'weld_symbol_standard'.
ERROR - C:\Program Files\proeWildfire\text\test.dtl, line 117:
Keyword 'es_no_parameter_display' is not valid.
[ 本帖最后由 xicax 于 2006-6-24 10:21 编辑 ]
发表于 2006-6-24 19:12:01 | 只看该作者
这个问题我以前也遇到过,不过后来又可以了,
不知道什么原因,也在这里问过几位,
最后也不了了之
GMT+8, 2025-4-27 23:03 , Processed in 0.021358 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
