查看: 17161|回复: 5
[求助] 有人知道怎样更改质量属性吗?
发表于 2006-6-26 10:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在在设计一个塑料件,已经设计完毕,但是我要估算出它的大概重量,用PRO/E的模型分析工具,但是它的材料,密度居然为 吨/MM^3 请问有什么办法可以把它的密度改为 克/MM^3 要不然老是要换算,很容易出错.
我试过在 CONFIG.PRO 里面改过,但是不行~~~~~~~
极度郁闷~~~~~~~~
发表于 2006-6-26 11:24:39 | 只看该作者
我也不知道
发表于 2006-6-26 11:30:32 | 只看该作者
编辑——设置——质量属性。。。
好像可以
发表于 2006-6-26 11:34:25 | 只看该作者
你可以在编辑-设置-单位中将单位设置为MMKS(毫米.公斤.秒),就可以了.最好是在CONFIG文件中将启动设置文件:template_solidpart设为:mmkgs_part_solid.prt,这样你每次都好计算质量了.不有每次都去设置.
发表于 2006-6-26 12:35:12 | 只看该作者
编辑——设置——质量属性,然后自己设定,或者自己创建一个材料属性,MMKS
发表于 2006-7-19 19:27:32 | 只看该作者
体积 =  2.6913910e+03  毫米^3
曲面面积 =  1.9223113e+03  毫米^2
密度 =  1.0000000e+00 公斤 / 毫米^3
质量 =  2.6913910e+03 公斤
请大家指点一下:
  体积 =  2691.3910 毫米^3
曲面面积 =  1922.3113  毫米^2
密度 =  1000公斤 / 毫米^3
质量 =  2691.3910 公斤
   是不是错!因为这个零件是非常小的零件!
  请大家帮忙!
[ 本帖最后由 hijk 于 2006-7-19 19:32 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 15:24 , Processed in 0.040836 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
