查看: 16372|回复: 7
[求助] 请叫一个转档的问提
发表于 2006-6-26 16:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   请叫高手,有没有办法将moldsflow的stl档转成stp和igs.      急盼班主回复!谢谢!!!
发表于 2006-6-26 16:23:03 | 只看该作者
在moldflow里面不可以,需要在3D软件中处理。
发表于 2006-6-27 14:11:50 | 只看该作者
好象不可以,将STL文件转入3D软件模型质量很差.导出STP/IGS文件没用.
发表于 2006-7-10 17:54:15 | 只看该作者
我也急需使用该功能,请高手指点
发表于 2006-7-26 15:28:41 | 只看该作者
3Matic CAD Link module could do this
Closing the loop: link to CAD
Many companies require that the final design, ready for production, be available in a CAD format. The new CAD link module anticipates this by converting the STL file into IGES surfaces and features
https://www.materialise.com/3matic/cad_ENG.html
发表于 2009-3-30 09:10:10 | 只看该作者
用copycad or rapidform import stl file,用surface command 產生 suface,才能export igs, 再用close(封閉) surface 產生solid 才能 export stp file,但由stl 変 surface, 但是很難搞.
发表于 2009-3-30 10:07:59 | 只看该作者
我一般都是從UG匯出stl檔或者iges檔,然後再匯入MF的,你可以試試~~
发表于 2009-4-23 16:45:48 | 只看该作者
STL档~~好像....转STP?IGES?没有吧
GMT+8, 2025-4-23 01:57 , Processed in 0.040713 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
