查看: 18170|回复: 4
[求助] 菜鸟关于三板模的问题
发表于 2006-6-27 09:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三板模中上固定板与剥料板之间没有什么东西固定,剥料板与母模板之间也没有东西固定,那在开模的时候怎样控制第一次开模是从剥料板之间开而不是从上固定板与剥料板之间开呢,另外,剥料板的作用是切断水口,但水口到母模仁里面都有,如果从剥料板之间端的话,回不会断的不完整,有部分留在母模里面啊??
发表于 2006-6-28 13:02:27 | 只看该作者
三板模开模时,由于前后模分模面上装有开闭器(延时),剥料板与前模之间装有弹簧,因此在开模力及弹簧的作用下先打开剥料板与前模.然后,在小拉杆的作用下剥料板与上固定板分开打下水口.最后由于开模力的作用开闭器打开前后模从分模面处打开,至此完成了一个开模过程(合模就不说了).
可能说的不完全对,大侠们不要砍我!
发表于 2006-6-28 13:05:44 | 只看该作者
上固定板与剥料板之间用山打螺丝连接.
剥料板与前模之间装有弹簧\小拉杆
发表于 2006-6-30 11:02:52 | 只看该作者
楼上的兄弟讲得很对,顶一下!
发表于 2006-6-30 16:27:38 | 只看该作者
控制开模次序的办法很多的,AB板间可以是拉模器,尼龙帮,然后面板上面再用限位螺丝。关于水口的问题,是不存在的,因为它肯定断在最小的位置,
GMT+8, 2025-4-26 08:36 , Processed in 0.023159 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
