查看: 17108|回复: 15
[原创] 大家都来看看这个产品的模具结构
发表于 2006-6-28 11:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原贴地址:
https://www.icax.org/viewthread. ... page%3D1#pid4734574
这个是朋友问的,产品不能用哈夫结构,(即侧面不能有结合痕)。
我想了一个方法,不知可行?
先欢迎大家提议好的方法,或有做过相似的请多多指教。
如果有好的结构请斑竹加分。
附STP档
发表于 2006-6-28 18:00:56 | 只看该作者
个人意见,按照客户要求的话应该斜齿轮一样的做法:
    1:三板模具,三点进胶,(防止融接线,保证同心度和尺寸)
    2:产品做旋转出模,和斜齿轮一般结构,在斜肋条上没分模线,保证外观
    3:用丝筒顶出,如果产品粘母模,就在动模丝筒针上 加工点倒锥度(公差范围里)
发表于 2006-6-28 21:28:00 | 只看该作者
楼上的方法是最好的模具方案
发表于 2006-7-4 18:36:36 | 只看该作者
顶下
发表于 2006-7-4 18:37:14 | 只看该作者
顶下
发表于 2006-7-4 18:37:25 | 只看该作者
顶下
发表于 2006-7-4 22:58:50 | 只看该作者
不用做旋出结构啦!
从一斜齿顶点画一条垂直线可以发现,两个齿的相近侧的对面顶点不相交,即,可以将模腔、模芯做成斜插形结构。
发表于 2006-7-5 12:26:09 | 只看该作者
支持2楼!
发表于 2006-7-10 21:12:09 | 只看该作者
ding
发表于 2006-7-10 21:55:40 | 只看该作者
原帖由 179143647 于 2006-6-28 18:00 发表
    3:用丝筒顶出,如果产品粘 ...
咋不加精選呢?
GMT+8, 2025-4-25 09:54 , Processed in 0.027741 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
