查看: 16866|回复: 14
[求助] 我想问一下,装配好的图,能整体再剖开吗(再次求助)
发表于 2006-6-28 17:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=-1]我想问一下,装配好的图,能整体再剖开吗
就是装配好一个部件以后,如果我想剖开看内部的结构,可以吗,
单个零件是可以的,装配好以后,不知道怎么弄,有哪位知道,能帮帮我吗
SOLIDWORKS好像很轻松就实现这个了啊
UG各个版本都没有这个功能吗,我用的是2.0的啊
发表于 2006-6-28 18:42:52 | 只看该作者
可以~剖面线可以按照装配方式打
发表于 2006-6-28 21:51:39 | 只看该作者
nx3,4都可以,NX2忘记了,应该也行的吧,操作和在单个零件里是一样的
发表于 2006-6-29 15:45:51 | 只看该作者
想看内部结构的话,可以切换到截面视图啊,
view->Operation->section    弹出剖面定义对话框,指定剖面位置
view->Operation->section toggle 在截面视图和普通视图之间转换
发表于 2006-6-29 15:47:42 | 只看该作者
真的吗,在UG2.0里面,好像不能对装配体这样作的啊,只对单个零件剖的,单个零件我试过的,
还有个问题,就是UG里面的装配爆炸视图,炸开以后好像很乱啊,solidworks里面炸开以后很有规律的,
好像UG里不能按照自己规定的炸的,比如要每个零件间距5mm等,是不是这样的啊?有人知道吗
发表于 2006-6-29 15:51:00 | 只看该作者
你说的好像只能看,只能是view,但是我要的是剖开以后的图啊,我要剖开以后的图,然后再把这个剖开的图转换到CAD里面的啊,不是整体转换到CAD,而是剖开的立体图转到CAD啊
发表于 2006-6-29 16:45:39 | 只看该作者
我想问下,像我图5这样的装配体,怎么才能爆炸成图6这种形式的,
就是沿中心线炸开,
又怎么能剖成图7这种形式的,有高手能告诉我好吗
谢谢 了
发表于 2006-6-29 16:46:58 | 只看该作者
下面是图7
发表于 2006-6-29 19:05:41 | 只看该作者
UGS.CAST.FOR.NX4是怎么用的啊
发表于 2006-6-30 11:34:36 | 只看该作者
我这个问题,没有人能帮忙回答我吗??
GMT+8, 2025-4-27 18:43 , Processed in 0.029800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
