查看: 27477|回复: 19
[讨论] moldflow中自动充填时间的问题?
发表于 2006-6-29 09:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知各位在使用mpi的时候有没有遇到过这样的问题:对于同样的产品,用3D网格和fusion网格的时候,软件自动计算出来的充填时间会有较大的差异,如下图:第一个为3D,第二个为fusion。
[ 本帖最后由 caiCADxm 于 2006-6-29 09:09 编辑 ]
发表于 2006-7-1 16:46:52 | 只看该作者
从图上看, 两者的浇口设置不太一样?
发表于 2006-7-1 22:51:18 | 只看该作者
比较这个填充时间其实没什么实际意义!
发表于 2006-7-2 14:44:32 | 只看该作者
请问楼主,有没有注意到填充速度的不同。
发表于 2006-7-2 16:16:07 | 只看该作者
3D的自动充填时间计算有时候会很离谱,越小的东西它计算出来的时间反而很长
发表于 2006-7-2 20:00:11 | 只看该作者
原帖由 jonson_zb 于 2006-7-1 16:46 发表
从图上看, 两者的浇口设置不太一样?
浇口的形式和尺寸均一样,只是3D在显示的时候会出现误差.
发表于 2006-7-2 20:02:48 | 只看该作者
原帖由 z30th 于 2006-7-1 22:51 发表
比较这个填充时间其实没什么实际意义!
通常在做新产品的分析时,我们没有该产品的实际成型条件,一般会通过moldflow自动计算的充填时间来做为依据.
3D和fusion的自动计算时间相差如此之大,我们该如何取舍呢?
发表于 2006-7-3 21:50:39 | 只看该作者
两种形式的内部算法是不一样的
你可以优化U形曲线,他们两个值就相差不多了;在曲线压力值最低的左右两侧相差一点是可以接受的.即两个不同的X值对应同一个Y值.
发表于 2006-7-4 08:11:52 | 只看该作者
原帖由 z30th 于 2006-7-3 21:50 发表
两种形式的内部算法是不一样的
内部算法不同这个是自然的,一个属于2.5D,一个为3D。
在moldflow中,软体自动计算的充填时间,是以什么做为依据的呢?射出速度,压力,剪切率还是?
发表于 2006-7-4 12:40:22 | 只看该作者
这个问题很好,自己没做,个人认为z30th兄说得不错,优化一下U形曲线,看是不是一样。
GMT+8, 2025-2-21 03:19 , Processed in 0.025094 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
