查看: 16025|回复: 5
[求助] 垫片冲模难题
发表于 2006-6-29 13:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲0.03厚的塑料垫片总是出现垫片粘在冲头上的现象(冲头去过磁,垫片去除静电)。请高手指教,不胜感激
发表于 2006-6-29 14:08:52 | 只看该作者
這是復合模還是凈下料的模阿????復合模:可以在凹模上脫料塊脫料表面改成粗糙一點的應該就沒問題了.
下料模:在沖頭上加一個活動脫料塊或是脫料膠,注意不能太大,表面也是粗糙一點的.(原因都是因為材料厚度太薄導至占上后內部沒有氣壓才會占死的)
发表于 2006-6-29 15:58:21 | 只看该作者
这个问题解决方案很多1:在冲头上装顶料或优力胶.2:减小冲头与产品接触面如冲头做斜面.凹面.及将表面做粗糙.3:在冲头上装吹风等
发表于 2006-6-29 16:29:57 | 只看该作者
呵呵,3樓主意不錯.但請注意材料是0.03mm.那么薄的材料先不說它的大小,用吹風是不可取的.
发表于 2006-6-30 11:49:50 | 只看该作者
以下幾個方案可以試試
1.沖頭做成倒V型切口,避免材料黏著,下模做吸風
2.前工程先做半切頂回,後工程再下料
3.下模入子切口形狀故意做缺陷,強制讓材料卡在下模
发表于 2006-6-30 12:59:37 | 只看该作者
我的冲头是V型的,单纯的落料模,垫片是中空的(环状)加气压不可以
GMT+8, 2025-1-30 22:50 , Processed in 0.025039 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
