查看: 16519|回复: 11
[求助] 怎么才能隐藏输入的实体特征?
发表于 2006-6-30 19:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2006-6-30 19:54:34 | 只看该作者
说清楚点撒
好果我没有理解错的话应该是在层里面可以设置
发表于 2006-6-30 20:14:25 | 只看该作者
新建一个层,把实体选上,隐藏就行了
发表于 2006-6-30 20:45:34 | 只看该作者
(在野火里)
1.  建一新层:在右下角点选:实体几何,再选要隐藏的实体。
2.隐藏掉刚建的这个层即可。
发表于 2006-7-1 08:41:42 | 只看该作者
原帖由 cboye 于 2006-6-30 20:14 发表
新建一个层,把实体选上,隐藏就行了
不行吧
只能SUPPRESS
发表于 2006-7-1 10:37:54 | 只看该作者
试试看看!
发表于 2006-7-1 12:45:59 | 只看该作者
用层就行
发表于 2006-7-1 13:18:34 | 只看该作者
偶就试过,用层就可以隐藏
发表于 2006-7-1 13:50:08 | 只看该作者
我都是隐藏图中红色指向的层(野火中此层回自动生成的,不需另新建层)
[ 本帖最后由 lihua0922 于 2006-7-1 13:52 编辑 ]
发表于 2006-11-13 22:34:36 | 只看该作者
我在这论坛搜索到了此贴,但最终还没学会
在WF2.0中,我在装配零件时,想要一个零件不将其显示,所以我新建了一个TEMP层,但是我要如何将这一零件放入此层呢?
GMT+8, 2025-4-20 00:51 , Processed in 0.025045 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
