查看: 24858|回复: 9
[讨论] 钣金箱体和压克力箱体之间的连接方式
发表于 2006-7-3 17:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
现有一个方形钣金箱体,外形尺寸为250×250×1200。 其中250×250为其端面处的尺寸,1200为其长度尺寸。
另外一个压克力透明箱体,长度为700,宽度为450,高度为135mm. 前端有一个方形接口,与钣金箱体所留有的接口处连接起来。在钣金箱体的接口处铆接有M3螺母,透明箱体的方形接口处开有直径为3.5的圆孔,相邻螺纹孔(通孔)的中心距为105,透明箱体方形接口处粘有一个内径为118的圆柱,用于将钣金箱体内部的空气通到压克力透明箱体中。
为保证箱体之间的密封性,在透明箱体的圆柱前端开有一圆环槽,将一个O-Ring硅胶圈放到其内部,在安装时,给其一定的压缩量,以达到一定的密封作用。
因两个箱体均较大,使用四个螺丝连接两个箱体时,锁螺丝和拆螺丝均很不方便,使用时不得不要挪动箱体。怎样在保证连接密封的前提下,将其连接处放到箱体的上面或前面,以方便箱体的连接和拆卸...
能够什么更好的连接方式呢?或好的密封方式?
大家多多讨论一下...
[ 本帖最后由 lxxyx2002 于 2006-7-3 17:31 编辑 ]
发表于 2006-7-4 08:12:51 | 只看该作者
能够什么好些的连接方式吗?
请教大家...
发表于 2006-7-4 09:16:19 | 只看该作者
做几个柱子先插进去定住,之后在锁螺丝
发表于 2006-7-4 11:09:01 | 只看该作者
上面的兄弟说的对用柱子定位或加定位槽也是可以做到定位固定的
发表于 2006-7-4 13:55:33 | 只看该作者
多谢楼上的兄弟。
之前考量的设计方案是在钣金箱体的前端铁板上铆接四个螺钉,位置与压克力箱体上的四个孔位一致。
安装时,将压克力箱体上的四个孔位套在该四个螺钉上,然后使用螺母锁紧即可。
但问题是:远离人安装位置处的两个螺母很不方便安装,故想把螺母或螺丝的连接处位置放到箱体的上面或前面,以方便安装和拆卸...
不知道,还有其他的主意吗?
多谢...
[ 本帖最后由 lxxyx2002 于 2006-7-4 17:51 编辑 ]
发表于 2006-7-4 17:53:05 | 只看该作者
大家一起看看,还有什么更好的方法呢?
多谢...
发表于 2006-7-5 07:45:28 | 只看该作者
可以用鉚釘邊接呀,用鉚釘槍把鉚釘打進去,很方便的。。
之前公司有這樣做過。。
发表于 2006-7-5 15:23:48 | 只看该作者
多谢楼上的热心帮助,但此处钣金箱体和压克力透明箱体之间的连接要求是易拆解和易于安装的,不知道是否还有更好的Idea吗?
Thanks a lot...
发表于 2012-8-17 16:29:43 | 只看该作者
卡勾加螺丝的形式,也许。。
发表于 2012-8-18 14:05:51 | 只看该作者
只是生产线的安装的话,有哪种弯的电批可以安装.如果考虑后续用户维修.可以用头大号的手拆卸螺丝.当然大号头哪种价格高一点.
GMT+8, 2025-4-25 21:05 , Processed in 0.024674 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
