查看: 17519|回复: 7
[求助] 关于简化面问题
发表于 2006-7-3 19:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:
  v5中有的零件曲面很复杂,我合并曲面时候很费力,因为要每个曲面都点选,能否全选合并曲面,而且可以设置一个公差范围,让其在0.05-0.02之内都合并,可以自定义命令?或者macro?
另外简化曲面,我不一定需要和原来的曲面一致,只要形状差不多就可以在1-3mm都没有问题,这样的简化曲面命令在那里?
然后旧可以和实体之间做运算了。。。。
发表于 2006-7-5 21:22:55 | 只看该作者
1。遇到很多曲面需要合并的情况,我通常是用鼠标框选。如果视界内不止曲面元素,鼠标框选就会选中各种类型的元素,所以一般先选择一个要合并的曲面,然后点合并的命令,然后再用鼠标框选需要合并的曲面,这样系统就会只选择曲面元素。注意,开始选择的那个曲面,在框选的时候因为又被选择了一次而取消掉了,记得再点选一次。catia 公差从0.001到0.1调整,比较灵活。通过对合并命令里面的一些选项的调整也可获得更多的结果。
2。有个简单的方法,提取原曲面的边界,用曲面填充命令,选择提取的边界并用原曲面作为参考,可以生成一个与原曲面近似的曲面。可以通过命令中的控制手段来调整生成的曲面。通常适用于把多个曲面拼接起来的面做成一个单独的面。还满好用的。
发表于 2006-7-9 17:11:56 | 只看该作者
感谢热心回答,谢谢
发表于 2011-3-8 11:31:35 | 只看该作者
直接用CADDOCTOR就可以啦,有简化功能,一次性就去掉了~
发表于 2011-3-8 20:45:25 | 只看该作者
CADDOCTOR是个软件吗?
发表于 2011-3-9 10:06:44 | 只看该作者
二楼说得非常好,先选择一曲面再框选全部这一方法,去试试,感谢分享!, 2# 阿鹤
发表于 2011-3-9 18:35:36 | 只看该作者
5# liyang0809
对啊,以前是moldflow里面的一个插件,但是现在他是独立的一个软件了,可以对市面上所有的CAD和中间格式进行自动修复和转档的,简化的话只要输入特征的范围值,就能一次性清除了。
有模型的话,可以帮你做一个的
发表于 2011-4-8 10:08:50 | 只看该作者
二楼了不起,学习了,谢谢了。
GMT+8, 2025-4-25 21:33 , Processed in 0.024029 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
