查看: 16852|回复: 13
[求助] 請問有人分析過這麼大的東西嗎?
发表于 2006-7-3 20:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我修了好幾天的網格了..還是修不好...不知是圖太複雜還是網格設太小...我的電腦配備已自認很強了還是跑很慢
Entity counts-------------------------------------------------------------
        Surface triangles                 138659
        Nodes                         67770
        Beams                         0
        Connectivity regions                 2
Edge details -------------------------------------------------------------
        Free edges                 185
        Manifold edges                 207143
        Non-manifold edges                 481
Orientation details-------------------------------------------------------
        Elements not oriented         335
Intersection details------------------------------------------------------
        Element intersections         59
        Fully overlapping elements         324
        Duplicate beams                  0
Surface triangle aspect ratio--------------------------------------------
        Minimum aspect ratio         1.156564
        Maximum aspect ratio         269.689695
        Average aspect ratio         2.837211
Match ratio--------------------------------------------------------------
        Match ratio                 91.1%
发表于 2006-7-3 21:56:16 | 只看该作者
网格尺寸有点小,
这个模型背面不知怎样,好像用中面做应该就可以的!
发表于 2006-7-4 08:14:17 | 只看该作者
fusion的网格太多,已经超过10W了,在这种情况下会导致分析时间大大的增加。
你最好能将产品3D档案放上来。
发表于 2006-7-4 11:01:01 | 只看该作者
這是他原本的圖.請問一下那我的網格要怎麼設.設多少.
小弟是新手.第一次就分析這麼大的東西.請大家給點意見..謝謝
发表于 2006-7-4 11:12:39 | 只看该作者
你的产品应该是完全对称的吧?
取1/4,将网格修补好后再用复制或镜像成一个完成的产品。
发表于 2006-7-4 11:23:25 | 只看该作者
請問在moldflow裡就可以進行复制或镜像嗎..還是要在其他CAD的軟體上進行....謝
发表于 2006-7-4 11:33:13 | 只看该作者
现在cad软件里讲实体分割出1/4出来,然后导入moldflow中进行网格处理,然后再用move/copy的命令还原成一个完整的产品。
发表于 2006-7-4 16:09:28 | 只看该作者
感謝板主的解答....圖我已切斷好了...想再請問我網格要設多少..Surface triangles 是否在20000~25000之間就可以呢
发表于 2006-7-4 16:25:32 | 只看该作者
如果你切的只是1/4,fusion网格数目最好控制在1万2以内。
发表于 2006-7-4 16:51:48 | 只看该作者
Surface triangles 在1万2以内...网格不會太大嗎...網格太大Match ratio 也很小
下面我网格設40mm這樣不會太大嗎
        Surface triangles                 14150
        Nodes                         6783
        Beams                         0
        Connectivity regions                 1
        Free edges                 106
        Manifold edges                 21172
        Non-manifold edges                 0
        Elements not oriented         0
        Element intersections         0
        Fully overlapping elements         0
        Duplicate beams                  0
        Minimum aspect ratio         1.172636
        Maximum aspect ratio         105.748076
        Average aspect ratio         4.811563
        Match ratio                 86.4%
GMT+8, 2025-4-22 06:13 , Processed in 0.024465 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
