查看: 16320|回复: 9
[求助] 工程图标注问题
发表于 2006-7-3 22:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
part里面被旋转砍掉的部分,怎么在工程图标注的时候还是给自动标注出来了,就是直径40的圆柱,被旋转砍成了直径30的圆柱,结果标注的时候,直径30和40都有,怎么能让40的直径不标注出来,
发表于 2006-7-3 22:30:52 | 只看该作者
把40的尺寸拭除可以吗?
发表于 2006-7-4 09:58:59 | 只看该作者
我在proe里标尺寸都是一个一个的标
如果自动标准的话很乱
要整理
还要把不要的尺寸去掉
,也可以转成dxf格式
到cad里去标
很方便
我以前在proe里自动标准也感觉很麻烦
以后就一个一个的标
发表于 2006-7-4 10:42:44 | 只看该作者
建议标数都到CAD里面!
发表于 2006-7-4 10:51:50 | 只看该作者
原帖由 adcc2008 于 2006-7-4 02:42 发表
建议标数都到CAD里面!
支持.
发表于 2006-7-4 11:03:31 | 只看该作者
哈哈,一个一个标,那不是很麻烦吗?
在做模型的时候,就应该使模型尺寸于工程图所须标注尺寸一致阿!这样在工程图中就可以采用特征尺寸标注,
整理起来也很方便。
发表于 2006-7-4 12:23:10 | 只看该作者
原帖由 adcc2008 于 2006-7-4 10:42 发表
建议标数都到CAD里面!
建议你好好学学pro/detail
发表于 2006-7-4 16:16:40 | 只看该作者
原帖由 renguoyun_proe 于 2006-7-4 09:58 发表
我在proe里标尺寸都是一个一个的标
如果自动标准的话很乱
要整理
还要把不要的尺寸去掉
,也可以转成dxf格式
到cad里去标
很方便
我以前在proe里自动标准也感觉很麻烦
以后就一个一个的标
養成在特征構造時順手將尺寸位置及標注方式調整好(因PROE自動標注的尺寸有時不是我們想要的),而此尺寸就是以後工程圖中自動標注的尺寸,正是因為我們在特征構造沒有調整尺寸,所以尺寸會覺得比較亂,如你在構造特征時就將尺寸調整好,在工程圖中自動標注就不會有問題了。
发表于 2006-7-5 09:00:14 | 只看该作者
个人习惯,觉得方便就好!
发表于 2006-9-24 08:44:26 | 只看该作者
我觉得proe工程图的尺寸标注太麻烦了,可能是我还没学好。要努力了啊!
GMT+8, 2025-4-17 01:56 , Processed in 0.031655 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
