查看: 15923|回复: 6
我发现一个规律
发表于 2003-3-7 21:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
icefai作曲面的时候很喜欢用var sec swp 中的pivot dir来做
例如:在补面的时候,不知道大家有没有发现.
这给了我很大的启示,但是我发现这个功能很难用,容易产生特征生成失败等等
严重建议icefai给我们这些小混混讲点这方面的注意和感受
代表两会的全体代表向你致意崇高的敬意:I
发表于 2003-3-7 22:22:27 | 只看该作者
鼎鼎!
发表于 2003-3-7 22:34:03 | 只看该作者
发表于 2003-3-7 23:29:30 | 只看该作者
Also important to note is that this part was started with a ruled surface. A ruled
surface gives a higher surface quality and is an exact surface. A blended surface is an
approximation and does not necessarily create as high quality surface that a ruled surface
does. Whenever possible, try to use a ruled surface. However, sometimes a blended
surface is your only option like this tutorial.
发表于 2003-3-8 09:03:00 | 只看该作者
跟上!与时俱进!
发表于 2003-3-8 09:40:41 | 只看该作者
坚决请icefai开个专题讲讲。期盼!。。。。。。。。。
发表于 2003-3-8 21:25:07 | 只看该作者
::y::y::y
GMT+8, 2025-4-12 08:34 , Processed in 0.022604 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
