查看: 15746|回复: 5
[求助] 那位大哥能帮我解答下列问题
发表于 2006-7-4 17:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1请简单介绍模具开发的控制过程
2如何提出模具的技术要求?
3请说明的模具的检验方法
发表于 2006-7-15 15:17:08 | 只看该作者
1. 对产品图进行评估, 找出不合理的结构与产品设计人员讨论改进。找出分模线,如果客人需要确认需给客人确认。
2. 确定用什么胶料,根据胶料选定模仁钢料,如果客人指定,就按客人要求。根据胶料及客人对进胶点的限制条件选定进胶点位置及形式,如果客人要求确认需给客人确认。
3. 确定模具整体结构,绘制模具排位图,结构及布图需有责任人员审核把关。确定模胚大小及模仁滑块等用料,还有顶针螺丝等辅料。
4.拆分模具散件图,铜公图,出2D工程图,图纸需有责任人员审核把关。
5.订购模胚模仁辅料铜料等原物料,物料入厂需进料检验。如是进口料要求供应商提供进口批文,以防假冒。
6.加工过程中,需对各工序进行检验,不让不合格品流入下工序。
7.模具组装完成后,需进行前后合模检验。确定合模没有干涉以及保护机构都能正常工作。
8。架到注塑机上试模,观查试模是否顺畅,记录试模参数。
9.检验试模的样品尺寸是否符合图纸要求。
10,试模顺畅,成型周期达到客人要求,产品尺寸合格全部达到,才能算模具合格。如果不合格,需返修。一套新模往往都要试三五次才能合格。除非产品特简单,才可能一次合格。
发表于 2006-7-4 23:23:07 | 只看该作者
对于模具的检验方法,应重点控制进料,制程每工序两个重要环节。
真正要验证模具能否生产出合格产品,则要检验试模样品了。
对于有少数有先进设备的厂商, 他们可以用三维检测设备将加工好的每个零件的数据读入电脑,在电脑中模拟装配,找出不配合的零件进行返修,省去了传统的装模,飞模过程。
发表于 2006-7-4 23:14:10 | 只看该作者
如果是模具厂的模具图上的枝术要求应这样:
1.总装图上指定模胚厂商及钢材,模胚 型号。如果某块板要用特殊钢材需指明。
2.散件工程图上需指明何种钢材,下料尺寸,如何热处理,要求的硬度。如模具设计者要指定特定的加工工艺也需注明。
发表于 2006-7-4 23:02:09 | 只看该作者
以上是我认为的模具开发的控制过程, 请指正。
发表于 2006-7-4 22:57:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-6 17:17 , Processed in 0.022361 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
