查看: 16622|回复: 11
[求助] 菜鸟草图问题
发表于 2006-7-6 09:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟草图问题如图:
发表于 2006-7-6 09:34:49 | 只看该作者
字有没有阵列地方法?
发表于 2006-7-6 09:41:54 | 只看该作者
自问自答,第1问知道了,直接拷贝即可
字能阵不?
发表于 2006-7-6 09:48:24 | 只看该作者
摄氏度还行,可是若是角度时0°,
°占的一个字节太宽,这样中间对齐后,显然位置不在引线中间了,大家都怎么调的,?
发表于 2006-7-6 09:53:01 | 只看该作者
还是只要细心,都能调好。
字若没有阵列,版主可隐了俺这个帖了,
发表于 2006-7-6 12:18:14 | 只看该作者
应该没有阵列的说法,但可以用别的方式表达,可以随曲线变化,也可以先做一个,然后再阵列吧.
发表于 2006-7-6 13:38:11 | 只看该作者
嗯,此路不通就绕一下了,行的通就行了,两个地方总看到您乐于助人的身影!哈,
发表于 2006-7-7 10:10:20 | 只看该作者
原帖由 asencwx 于 2006-7-6 12:18 发表
字可以阵列!
[ 本帖最后由 欢喜游龙 于 2006-7-7 10:15 编辑 ]
发表于 2006-7-7 12:05:05 | 只看该作者
字如果没有编辑线条时,我是找不到阵列地,你是字编过没有??
发表于 2006-7-7 13:36:56 | 只看该作者
我是选择字后点击右键,在弹出的右键菜单里选还原草图文字后就可以任意阵列了!
GMT+8, 2025-2-6 01:47 , Processed in 0.026342 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
