查看: 17425|回复: 11
[求助] 关于电器溢水开关的结构问题请教
发表于 2006-7-6 23:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现手上有个项目,是针对客户的R/O净水器设计溢水开关,开关要求必须是机械式,溢水积水深度为6mm时,开关机构动作,切断水路和高压泵。实在想不出什么什么好的机构来实现,不知道坛子里有没有朋友做过这方面的东东,望指点。谢谢
发表于 2006-7-6 23:37:02 | 只看该作者
1、考虑过浮球加杠杆结构,但水深度太浅,浮力太小,难以触发卡扣机构动作;
2、考虑过用亲水的吸水材料,吸水后用自身的重力来触发卡扣机构,但未找到合适的强力吸水材料,试过海绵,但效果不好,关键是我找的海绵吸水能力太差,且吸水速度太慢。
3、考虑过吸水膨胀材料(如建筑上用到的止水橡胶条),通过吸水后,材料自身体积会有较大膨胀来触发卡扣机构,但由于客户要求溢水后用户可手动将该溢水开关复位,而该吸水材料吸水后,是不能像海绵一样挤压一下就能把水去除,故该方案失败。
发表于 2006-7-7 02:15:13 | 只看该作者
具体怎么来做偶不是很有思路 电表的自动跳闸这原理不知道可以不可以给你做个参考
水到那高度 短路 跳闸(切断电源)
发表于 2006-7-7 20:39:34 | 只看该作者
是要求必须是纯机械式,鬼佬不相信电子仪器的可靠性,估计是有失败的教训。
发表于 2006-7-7 20:49:14 | 只看该作者
难道必须到6mm就马上停止吗?
如果可以有时间延时的话,就可以利用溢水控制了。
(今天机器没按绘图软件,没法上图)
发表于 2006-7-7 21:14:31 | 只看该作者
不要求那么灵敏,但水深在达到8mm时必须动作,产品外形尺寸约为:600*250*400,该机构安装在产品底部
发表于 2007-7-12 16:52:17 | 只看该作者
浮子式液位计不知行不行?
可能没有那么小的
发表于 2007-7-13 08:52:06 | 只看该作者
可以参考液压上用到的压力控制机械式阀门的原理
发表于 2007-7-13 09:32:13 | 只看该作者
楼主提到过利用浮子杠杆式,但浮力太小,我认为,主要是浮子自身存在一定重量,所以要促动开关比较困难。如果在杠杆的另一侧加一重物,平衡浮子的力矩,这样水的浮力直接提供给开关,同时,可以将开关侧力臂做得小一些,这样开关侧的受力会大些。另外,浮子如果用方体可能会比球体好些。以上意见仅作参考,本人没做过这些方面的工作。
发表于 2007-7-13 09:34:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-25 12:51 , Processed in 0.026095 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
